Fuite chasse d'eau
1836
Questions Forum plomberie : Fuite chasse d'eau
Lorsque je tire la chasse d'eau, l'eau coule pour un bon moment. Si je tire une seconde fois, parfois l'eau arrête de fuir. Mais il m'arrive de tirer la chasse d'eau 4 ou 5 fois de suite. Que faire ?
Fuite chasse d'eau
Il y a probablement des morceaux de tartre dans le fond de votre réservoir de chasse d'eau ce qui empêche la bonne fermeture de la sortie. Lorsque vous tirez la chasse plusieurs fois vous faites partir ces morceaux de dépôt et lorsqu'il n'y en a plus sous le joint la fermeture se fait correctement. Il faut donc nettoyer le fond de votre réservoir et éliminer le tartre. Si ce n'est pas le tartre, il vous faut changer le joint de la sortie de votre chasse d'eau.
Fuite chasse d'eau
Dans ce cas le clapet est mal positionné "désaxé" ou bien son joint du bas défaillant, donc vous pouvez le démonter de l'intérieur de la chasse après avoir enlevé le couvercle. Dévissez vers la gauche et vous entendrez un clac, retirez le clapet. Nettoyez le circulaire là où repose le joint du clapet, ou bien renversez le joint, si c'est possible peut être aura-t-il pris la forme. Bonne chance. abderrezak-alger.
Proposer une réponse à Fuite chasse d'eau
  • 1. Fuite chasse d'eau WC Geberit
  • 2. Trouver joints pour Fuite chasse d'eau Ifö
    N°1540 : Bonjour, j'ai des toilettes de marque Ifö. Savez vous où je pourrais me procurer des joints de cette marque ? Merci.
  • 3. Fuite d'eau WC suspendu Grohedal Rapid S
  • 4. Chasse d'eau WC se remplit lentement
  • 5. Problème de fuite chasse d'eau
  • 6. Fuite système de chasse d'eau
    N°5931 : Bonjour, J'avais une fuite dans mon système de chasse d'eau à cause d'un joint qui était abimé. J'ai donc acheté ce nouveau joint et remonté le système. Quand je rallume l'eau, le système se remplit et s'arrête bien...
  • 7. Mécanisme chasse d'eau fuite
    N°7572 : Bonjour, Le mécanisme de ma chasse d'eau à deux soucis : - certaines fois il se bloque. - un filet d'eau coule sans cesse. J'ai démonté et nettoyé le mécanisme et le joint mais rien n'y fait. Je me suis donc tourné...
  • 8. Fuite système WC suspendu LIV Roca Duo
  • 9. Fuite chasse d'eau WC
    N°2433 : Bonjour, je me permets de vous contacter car je suis tombée sur votre site en cherchant à réparer ma chasse d'eau qui fuit dans les WC. J'ai regardé plusieurs de vos vidéos, mais il semble que mon mécanisme est différent. Je...
  • 10. Fuite chasse d'eau wc suspendus
    N°5913 : Bonjour, J'aurais besoin d'aide pour réparer la chasse d'eau des WC de notre nouvel appartement. Cette chasse d'eau est ancienne, mais je ne pourrais pas la dater. Je joins des photos. Voici le problème : Il y a de l'eau...
  • 11. Fuite de chasse d'eau après installation d'un pac WC neuf
    N°2701 : Je viens de remplacer la cuvette et la chasse d'eau avec un pack d'installation complet fournit dans une grande surface de bricolage. Je constate qu'à chaque fois que la chasse d'eau est tirée, l'eau continue de couler sans fin...
>>> Résultats suivants pour : Fuite chasse d'eau >>>
raccord plomberie bricolagebricolage travaux plomberiemecanisme chasse  d eauouvrir reservoir de chasse d eau
