Problème chauffe eau Chaffoteaux et Maury eau tiède
3877
Plomberie humidité maison : Problème chauffe eau Chaffoteaux et Maury eau tiède
J'ai un chauffe-eau gaz Chaffoteaux et Maury (Bayard Star), il semble fonctionner normalement puisque le brûleur marche quand on tourne le robinet d'eau chaude, mais l'eau est à peine chaude, que faire ?
16 avril 2009 à 02:51
A mon avis c'est votre vase d'expansion qui est fatigué.
Bonjour, il faut détartrer le corps de chauffe avec une pompe à détartrer et ensuite passiver.
G.B.
Il vous faudrait faire détartrer le corps de chauffe et vérifier la sonde de régulation de température s'il y en a une.
17 avril 2009 à 03:00
Bricolage dépannage 4 plomberie
Si vous avez peu de pression en eau chaude alors oui il vous faudra détartrer le chauffe et le réseau eau chaude.
Si par contre vous avez bien assez de pression d'eau au robinet alors il vous faut changer la membrane.
25 avril 2020 à 15:33
Proposer une réponse à Problème chauffe eau Chaffoteaux et Maury eau tiède
  • 1. Eau tiède chauffe-eau Chaffoteaux et Maury
    N°9213 : Bonjour à tous, Nouveau sur le forum, j'espère trouver votre aide. Mon chauffe eau Chaffoteaux et Maury 150 VT CER TITANIUM+ me joue un sacré tour... L'eau est au mieux tiède. Après voir lu quelques pages sur internet, j'en...
  • 2. Problème chauffe-eau Chaffoteaux & Maury
    N°5358 : Bonsoir, Sur mon chauffe-eau Chaffoteaux & Maury, j'ai changé la membrane et puis j'ai découvert qu'il y a quelque chose qui cloche : une sorte de flamme apparait au-dessus de l'armature dans un petit trou d'origine, quelques...
  • 3. Problème chauffe-eau Chaffoteaux et Maury Bayard star 5
    N°1660 : Bonjour, Je rencontre des soucis avec mon chauffe eau Chaffoteaux et Maury Bayard star 5 installé dans ma cuisine. Quand je demande de l'eau chaude, le brûleur ne s'allume pas même si je mets le réglage au max. Le corps de...
  • 4. Problème chauffe eau à gaz Chaffoteaux Maury Fluendo 11
    N°4653 : Bonjour, la flamme de la veilleuse de mon chauffe-eau Chaffoteaux Maury Fluendo 11 s'éteint souvent, j'ai changé le gicleur et le thermocouple, le problème n'a pas disparu. Merci.
  • 5. Problème eau chaude sur chauffe bain à gaz Chaffoteau Maury Bayard 16
    N°4821 : Bonjour, J'ai un chauffe-bain Chaffoteau et Maury Bayard 16 (gaz butane) qui depuis quelque temps ne me donne qu'une eau à peine tiède. Sur les conseils d'amis, j'ai remplacé la boule ATS. Pas mieux ! J'ai effectué un...
  • 6. Fuite d'eau chauffe bain 13 Chaffoteaux et Maury
    N°5782 : Bonjour, J'ai une fuite d'eau par le petit trou au dessus de la membrane sur le chauffe bain 13 Chaffoteaux et Maury. Quel peut être le problème ? Merci pour la réponse.
  • 7. Problème allumage chauffe-eau Chaffoteaux et Maury
    N°8383 : Bonjour. Depuis un mois j'ai un chauffe-eau Chaffoteaux et Maury fluendo 11. La veilleuse électronique se déclenche après l'ouverture du robinet. L'eau chaude met longtemps à venir. Bien sûr j'ai contacté le plombier...
  • 8. Problème avec chauffe eau Chaffoteau et Maury Fluendo
    N°5239 : J'ai un chauffe eau Chaffoteau et Maury Fluendo. La veilleuse s'allume et dès que je mets en position chauffe eau, il s'enclenche sans attendre que j'ouvre le robinet d'eau chaude et reste enclenché. Y a t-il une âme...
  • 9. Problème d'eau chaude chauffe eau Junkers
  • 10. Chauffe bain Chaffoteaux et Maury rampe gaz ne s'allume pas
    N°3920 : Bonjour à tous, Je possède un chauffe bain Chaffoteaux et Maury senseo 10 propane. Ce chauffe bain équipe un mobil-home. Ce matin, après 2 semaines d'absence, j'ai démarré mon chauffe bain. Il a démarré, mais une fois de...
>>> Résultats suivants pour : Problème chauffe eau Chaffoteaux et Maury eau tiède >>>
robinet d arretrobinet mitigeurfuite chauffe eau fait sauter mon disjoncteur 01bricovideo plomberie demontage croisillons robinet 1463
