Mauvaise installation P.E.R
Conseils réparation plomberie maison : Mauvaise installation P.E.R
J'ai rénové ma salle de bain en P.E.R pour alimenter WC, lave-linge, douche et lavabo. J'ai, depuis, un problème de pression lorsque plusieurs points d'eau sont en marche (exemple: si le WC se remplit, il n'y a plus qu'un filet d'eau dans la douche).
Pour mon installation, j'ai repiqué juste après compteur sur un tuyau en cuivre avec un raccord per diamètre 20/16. J'ai tout alimenté en diamètre 16 sans nourrice en utilisant des T. Je viens de me rendre compte sur le forum qu'il aurait fallu que j'alimente les WC, lave-linge et lavabo en 12. Est-ce bien ça l'explication de mon problème ? Ai-je une solution ? Merci pour votre aide.
Normes plomberie maison 1
Le diamètre de canalisations surdimensionnées ne peut avoir d'incidence sur le débit, le tout est régulé par le robinet lui-même, par exemple un rob wc en 3/8² ou 12/17 ne pourra débiter d'avantage. Votre problème vient d'un manque de pression et du débit de base. Vérifiez et augmentez la pression si possible, et s'il y a un réducteur de pression à l'arrivée. Maintenant il est normal que la pression chute lorsque plusieurs robinets sont ouverts simultanément. Il existe de normes sévères pour calculer les coefficients de simultanéité dans les immeubles. Ce que la plupart des plombiers ne calculent pas dans les pavillons.
- 1. Installation Plomberie choisir du PER ou du cuivre avantages et inconvénients
- N°29 : Bonjour. Pour la construction d'une maison neuve, que me conseillez vous en plomberie : le PER ou le cuivre. Quels sont les avantages et inconvénients de chacun ? Merci pour vos réponses.
- 2. Quel type de PER choisir pour cette application ?
- N°7512 : Bonjour, Je souhaite vous soumettre le cas suivant. Le contexte : Bassin hors sol carrelé : 2 m x 3 m = 7 m³ Utilisation : rééducation d’une personne handicapée Traitement de l’eau par un ozoneur ayant pour...
- 3. Remplacement cuivre par PER installation chauffage
- N°1864 : J'ai une maison de 1980. Je veux changer mes radiateurs acier par des radiateurs aluminium. Doit-on en profiter pour remplacer les tuyaux cuivre par du PER ? Je voudrais éviter des fuites dues à l'usure. Merci.
- 4. PER sur installation cuivre
- N°899 : Bonjour, mon installation est en cuivre, et je souhaite faire une salle de bain supplémentaire en utilisant du PER. Comment effectuer un piquage propre sur du cuivre ? Y a-t-il des problèmes d'électrolyse ? Quelles précautions...
- 5. Mon installation de plomberie est-elle à la norme
- N°9538 : Bonjour :) Tout nouveau sur le forum, j'ai des problèmes avec mon plombier et j'ai besoin d'aide. Je suis en train de rénover ma maison et mon plombier a remplacé l'actuel cuivre principal d'arrivée d'eau à la maison par...
- 6. Questions diverses sur le PER
- N°6070 : Bonjour, Outre une question posée sur l'évacuation sur un autre post, j'aurais des questions concernant une installation en PER. Les arrivées d'eau arrivent dans une colonne technique attenante à la salle de bain (têtes...
- 7. Conseils raccordement installation en PER
- N°6073 : Bonjour. Sur une installation en PER diamètre 16 je voudrais raccorder un lavabo qui se raccorde en 12, la sortie PER réduction 16/12 est pour moi le bon choix mais difficile à mettre en place avec la pince à glissement, j'ai...
- 8. Installation plomberie domestique en PER nu
- N°8353 : Bonjour, Je suis nouveau sur le forum, je vis mon premier chantier de rénovation... J'arrive en fin de chantier de rénovation complète d'un appartement de 55m² confié à un entrepreneur, je viens de constater que...
- 9. Installation PER raccord cuivre sanitaire
- N°1720 : Peut-on effectuer une installation sanitaire en per de la même façon quune installation en cuivre. En fait, je voudrais savoir si je peux repartir du cuivre, mettre un raccord cuivre per, et alimenter douche, lavabo, WC et...
- 10. Installation complète en PER
- N°2294 : Bonjour, je refais l'installation des arrivées d'eau de ma maison cuisine et salle de bains. Mon problème c'est de faire passer mes tuyaux dans ma cuisine derrière mon four. J'ai peur que le PER s'abîme. Quand pensez-vous ?...
