Installation plomberie domestique en PER nu
Question Forum Plomberie : Installation plomberie domestique en PER nu
Je suis nouveau sur le forum, je vis mon premier chantier de rénovation...
J'arrive en fin de chantier de rénovation complète d'un appartement de 55m² confié à un entrepreneur, je viens de constater que l'installation de plomberie a été faite entièrement en PER nu avec les tubes PER qui "courent" dans les plafonds et cloisons, avec quasiment aucun point de fixation.
J'ai aussi vu un endroit où les tubes PER ont été collés avec du MAP censé reboucher une cloison en brique "éventrée" par erreur...
Enfin j'ai vu que le chauffe-eau électrique est branché directement en PER (sur l'entrée et sur la sortie), le constructeur m'a dit qu'il fallait un raccord cuivre d'au moins 50cm sur la sortie avant raccord sur PER.
Je n'ai fait aucune remarque à l'entrepreneur pour l'instant.
J'ai trois questions :
- la première : une installation en PER nu est-elle autorisée ? puis-je faire un recours contre l'entrepreneur ?
- la deuxième : y a-t-il un risque réel que le PER se perce et crée une fuite dans le temps ?
- la troisième : y a-t-il une réglementation qui me permette d'exiger à l'entrepreneur de réaliser le raccord cuivre de 50cm en sortie de chauffe-eau ?
Merci beaucoup pour votre aide, je suis un peu anxieux...
Fotomoko
Fotomoko
22 juillet 2021 à 19:02
Bonjour Terrien !
Je ne suis pas spécialiste.
En cherchant j'ai trouvé ceci sur le site : Quels sont les différents types de PER ?
"Tout tube véhiculant un fluide dont la température est susceptible d’être supérieure à 60 °C doit au minimum être gainé. C’est par exemple le cas des tubes constituant les réseaux de chauffage dans lesquels l’eau circulerait à 70 °C.
On pourrait donc considérer qu’un réseau d’eau froide sanitaire peut être posé nu dans la dalle. Une méthode autorisée d’un point de vue réglementaire, mais pas recommandée. En effet, un tube PER est mécaniquement fragile et sensible aux agressions extérieures.
Dans la mesure du possible, il est ainsi recommandé de poser des tubes gainés – la gaine faisant office de protection mécanique. De plus, la bonne pose d’un tube prégainé facilite son changement en cas de besoin. Dans ce cas, l’ancien tube sert d’aiguille pour entraîner le nouveau tube dans la gaine."
Pour les fixations la logique voudrait que les tuyaux soient fixés régulièrement. S'il ne sont pas noyés dans un béton ou autre matériaux, il convient de les fixer afin qu'ils ne puissent bouger lors de l'utilisation.
Regardez les soubresauts que peut avoir un tuyau d'arrosage lors de son utilisation : ouverture de la lance et fermeture.
La durée de vie pour les canalisations en matière plastique doit être de minimum 50 ans.
Pour cette garantie, on suppose bien entendu que la pose a été faite dans les règles.
Cordialement, Martien-071
23 juillet 2021 à 11:33
Bonjour Martien 071,
Merci pour la réponse, en effet, en cherchant sur le www j'avais bien lu cet article avant de poster ma question.
En effet l'article me semble ambigu puisqu'il dit que réglementairement on pourrait poser un PER nu dans une dalle coulée mais indique juste après que le PER est "mécaniquement fragile"...
Je ne sais pas si je m'inquiète outre mesure. Si d'autres forumers bricoleurs ou pro peuvent m'éclairer je suis preneur!
Merci en tous les cas pour la réponse Martien 071 et bonne journée.
Fotomako
Fotomako
23 juillet 2021 à 11:45
