Conseils raccordement installation en PER
6073
Question forum plomberie : Conseils raccordement installation en PER
gerald040476
gerald040476
Sur une installation en PER diamètre 16 je voudrais raccorder un lavabo qui se raccorde en 12, la sortie PER réduction 16/12 est pour moi le bon choix mais difficile à mettre en place avec la pince à glissement, j'ai l'impression que l'écrou m'a empêché de faire correctement la jonction, est-ce faisable comme réduction ?
08 mars 2015 à 21:09
Je comprends mal votre "réduction" avec écrou...
Vous devez arriver avec un raccord PER 16 mâle 12/17 pour brancher le robinet, non ?
Sinon, merci d'expliquer.
09 mars 2015 à 00:25
gerald040476
gerald040476
Oups désolé je me suis mal exprimé, c'est un WC pas un robinet donc je sors bien en PER 16 avec un écrou de 12 que j'ai fixé à l'aide de la pince à glissement.
09 mars 2015 à 11:31
Vous avez sur votre PER en 16 un écrou libre en 12/17 que se visse sur le robinet de votre WC.
Si c'est le cas plusieurs solutions s'offrent à vous :
Soit vous réalisez une dérivation en PER, c'est à dire que vous coupez au niveau de votre écrou et vous repartez avec un T en 16, avec un côté pour votre WC et l'autre pour votre lavabo.
Soit vous réalisez une dérivation avec des raccords à visser laiton, tel qu'un té laiton en 12/17 mâle.
17 mars 2015 à 08:56
Proposer une réponse à Conseils raccordement installation en PER
  • 2. Plomberie réseau soudure plomb cuivre
  • 3. Remplacement cuivre par PER installation chauffage
    N°1864 : J'ai une maison de 1980. Je veux changer mes radiateurs acier par des radiateurs aluminium. Doit-on en profiter pour remplacer les tuyaux cuivre par du PER ? Je voudrais éviter des fuites dues à l'usure. Merci.
  • 4. Conseils installation de chauffe eau électrique
    N°6225 : Bonjour, J'ai le projet d'installer un chauffe eau électrique sur une arrivée d'eau froide existante où est alimentée une vasque de salle de bain. Le diamètre de l'arrivée d'eau correspond à une arrivée d'eau pour évier...
  • 5. Conseils installation PER
    N°2347 : Bonjour à vous, voilà je viens d'acquérir mon appartement mais je voudrais refaire toute l'installation d'eau en PER (cuivre anciennement) car j'ai un ballon d'eau chaude à déplacer et refaire ma salle de bains au complet. Je...
  • 6. Problème d'évacuation WC
  • 7. Installation mécanisme de chasse d'eau WC économique
  • 8. Plomberie diamètretube PER
    N°37 : Bonjour. Pour ne pas perdre de pression, quel diamètre PER est nécessaire pour installation départ nourrice et pour alimenter 1 baignoire, 1 douche, 2 WC, 2 lavabos, 1 machine à laver ? Merci.
  • 9. Conseils installation PER
    N°8546 : Bonjour. Je m'appelle Sylvain, je suis bon bricoleur et même formé dans plusieurs métiers du bâtiment mais je n'ai pas toujours confiance en moi ça me rassurerai de savoir si quelqu'un pouvais me valider cette...
  • 10. Mon installation de plomberie est-elle à la norme
    N°9538 : Bonjour :) Tout nouveau sur le forum, j'ai des problèmes avec mon plombier et j'ai besoin d'aide. Je suis en train de rénover ma maison et mon plombier a remplacé l'actuel cuivre principal d'arrivée d'eau à la maison par...
>>> Résultats suivants pour : Conseils raccordement installation en PER >>>
remplacement colonne evacuationbricovideocontrole resistances chauffe eau 02des fils
