Mauvaise installation P.E.R
Conseils réparation plomberie maison : Mauvaise installation P.E.R
J'ai rénové ma salle de bain en P.E.R pour alimenter WC, lave-linge, douche et lavabo. J'ai, depuis, un problème de pression lorsque plusieurs points d'eau sont en marche (exemple: si le WC se remplit, il n'y a plus qu'un filet d'eau dans la douche).
Pour mon installation, j'ai repiqué juste après compteur sur un tuyau en cuivre avec un raccord per diamètre 20/16. J'ai tout alimenté en diamètre 16 sans nourrice en utilisant des T. Je viens de me rendre compte sur le forum qu'il aurait fallu que j'alimente les WC, lave-linge et lavabo en 12. Est-ce bien ça l'explication de mon problème ? Ai-je une solution ? Merci pour votre aide.
Normes plomberie maison 1
Le diamètre de canalisations surdimensionnées ne peut avoir d'incidence sur le débit, le tout est régulé par le robinet lui-même, par exemple un rob wc en 3/8² ou 12/17 ne pourra débiter d'avantage. Votre problème vient d'un manque de pression et du débit de base. Vérifiez et augmentez la pression si possible, et s'il y a un réducteur de pression à l'arrivée. Maintenant il est normal que la pression chute lorsque plusieurs robinets sont ouverts simultanément. Il existe de normes sévères pour calculer les coefficients de simultanéité dans les immeubles. Ce que la plupart des plombiers ne calculent pas dans les pavillons.
