Raccord tuyau acier avec raccord cuivre
Questions dépannage plomberie : Raccord tuyau acier avec raccord cuivre
Je voudrais changer un radiateur de place, il est alimenté par un tuyau en acier. Je n'ai pas le matériel pour souder. Est -il possible de coller un raccord cuivre avec de la colle epoxy spécial acier sur ce tuyau acier ?
Merci de votre réponse.
23 janvier 2009 à 01:56
Normes plomberie maison 1
Je vous le déconseille fortement si vous ne voulez pas avoir des fuites ! Si vous ne possédez pas le matériel, prenez des raccords à olives. Là, nul besoin de soudure ! HVs
Normes plomberie maison 2
On peut réaliser un filetage avec une filière (pas en pouce et non métrique) sur lequel on peut repartir avec un raccord. Je crois qu'il faut éviter de mélanger les métaux.
25 janvier 2009 à 02:16
- 1. Raccord acier galvanisé sanitaire et multicouche
- N°9334 : Bonjour. Je cherche à résoudre le problème suivant : Comment faire le raccord entre le tuyau de sortie compteur d'eau en acier galvanisé de diamètre 27 mm avec une nouvelle installation en multicouche. Je précise que le...
- 2. Raccord cuivre acier radiateurs
- N°1749 : Bonjour, je souhaite remplacer mes radiateurs à eau chaude branchés sur une chaudière à gaz. Je dois couper le tuyau d'arrivée d'eau chaude pour reprendre l'arrivée et monter le nouveau robinet du chauffage. Le problème :...
- 3. Fuite tuyau cuivre
- N°7899 : Bonjour, Un tuyau de cuivre fuit au niveau d'un T ; j'ai essayé de souder mais la brasure ne tient pas, je viens de lire sur le forum que ça ne peut pas tenir s'il y a de l'eau dans le tuyau (j'ai coupé l'eau pour faire...
- 4. Quel raccord possible sur circuit eau en acier galvanisé
- N°3938 : Bonsoir, J'ai une partie ancienne de mon circuit d'eau en acier galvanisé. Cet hiver j'ai un tuyau extérieur qui a percé avec le gel. Ce tuyau est vissé sur un robinet dans un regard et la fuite va jusqu'au ras de celui-ci et je...
- 5. Raccord PER cuivre sur un radiateur
- N°9118 : Bonjour. Je dois effectuer un raccord PER/cuivre sur un radiateur. Le PER sortant du placo je compte le raccorder à l'arrière avec du cuivre coudé/ou avec un écrou coude en sachant que le radiateur c'est une sortie 16 (ou...
- 6. Raccord jonction en Y pour tuyau cuivre et raccord flexible
- N°3661 : Bonjour, Je veux installer dans ma salle de bains deux vasques à la place de celle existante. Donc deux alimentations d'eau sur un seul tuyau cuivre d'arrivée (pour le froid et autant pour le chaud), les robinets sont équipés...
- 7. Installation Plomberie choisir du PER ou du cuivre avantages et inconvénients
- N°29 : Bonjour. Pour la construction d'une maison neuve, que me conseillez vous en plomberie : le PER ou le cuivre. Quels sont les avantages et inconvénients de chacun ? Merci pour vos réponses.
- 8. Raccordement entre un tuyau en cuivre et un PVC
- N°5536 : Bonjour. Je cherche une solution pour fermer un raccord entre un tuyau PVC et un tuyau en cuivre. Mon installation d'évier est assez précaire sur la descente PVC il y a une liaison avec la sortie d'eau du cumulus (tuyau en...
- 9. Raccord tuyau d'eau cuivre douche à l'italienne
- N°6264 : Bonjour, Je rénove actuellement ma salle de bain et j'ai retiré mon vieux bac à douche démodé. Problème car j'envisageais de créer une douche à l'italienne mais je suis gêné pour les 2 tuyaux d'eau froide et chaude qui...
- 10. Fuite chauffe-eau traces de rouille
- N°7847 : Bonjour. Il y a 6 mois, le propriétaire de mon logement a fait remplacer le chauffe-eau. Il y a un peu plus de 15 jours, j'ai constaté quelques traces de gouttes d'eau rouillées au sol. J'en ai déduis qu'il s'agissait d'une...
