Clapet anti retour WC
3698
Forum plomberie maison : Clapet anti retour WC
J'ai 2 toilettes au même étage de ma maison. Les 2 évacuent très bien, mais la pente étant trop faible, des résidus redescendent dans le WC 2 et provoquent dépôts au fond de la cuvette et odeurs. J'ai surélevé le WC 2 de 2 cm, mais rien n'y fait. Afin d'éviter de gros travaux, que pensez-vous d'un clapet anti-retour situé derrière le WC 2 ?
Par avance, merci.
23 janvier 2009 à 01:56
Question plomberie Maison 1
Un clapet anti retour ne résoudra pas le problème.
Au contraire, le clapet va se coincer lors du refoulement du 1 dans le 2 car apparemment vous avez une contrepente et le 2 n'est pas ventilé !
Proposer une réponse à Clapet anti retour WC
  • 1. Installer clapet anti-retour inondation des WC
    N°5459 : Bonjour, J'habite dans un immeuble et voici plusieurs fois que je suis inondé d'eau chargée des toilettes. Pour me prémunir des éventuelles prochaines remontées, et avant que l'on vienne tout déboucher, je pense...
  • 2. Pose clapet anti retour WC
    N°2493 : Bonjour, j'ai un studio équipé d'un broyeur. Parfois le contenu passe dans la douche ! Je ne sais pas à qui m'adresser car j'ai déjà fait venir trois plombiers et personne n'a reglé le problème... Ils ont mis un furet dans...
  • 3. Recherche clapet anti-retour pour WC suspendu
    N°7691 : Bonjour. Ayant un problème sur un WC suspendu, raccordé très proche d'une croix PVC F100mm, j'ai un problème de refoulement. Je recherche un clapet anti-retour à poser à la sortie du WC, F 96 ou 94 sur ce type de...
  • 4. Anti-retour sur évacuation WC
    N°2119 : BONJOUR. A la suite d'un dégât des eaux consécutif à une remontée des égouts de la ville par les WC de notre maison, le service technique de ma commune me conseille de monter un système anti-retour sur l'évacuation des WC....
  • 5. Clapet anti-retour et chauffe-eau d’appoint en plus d’un réseau d’eau chaude collectif
    N°6219 : Bonjour à tous, Je sollicite votre aide au sujet d'un petit problème que je n'arrive pas à résoudre dans l'installation de la plomberie de ma salle de bain (voir le petit plan rudimentaire en ci-joint pour essayer d'être...
  • 6. Cherche clapet anti retour contre surpression d'air
    N°4388 : Assez régulièrement mon WC se bouche et le niveau d'eau monte dans la cuvette. Dans ce cas, l'air qui est dans le tuyau d'évacuation d'eau du lavabo situé juste à côté est poussé vers le haut, et remonte à travers le siphon...
  • 7. Éviter un anti-retour siphon horizontal ou clapet anti-retour ?
    N°9425 : Bonjour. J'ai un problème de refoulement d'eau. Les évacuations PVC en d40 de mon lave-linge et ma chaudière à condensation sont reliées à la même colonne d'évacuation. - La chaudière est en aval ensuite le lave linge...
  • 8. Présence de rat ou souris dans évacuation WC
  • 9. Recherche clapet anti retour D100 PVC SQ suite remontée des eaux
    N°4494 : Suite à une remontée des eaux usées dans mes WC, je souhaite mettre en place un clapet anti retour de D100 PVC SQ, afin de supprimer ce problème. Cependant, le tarif semble relativement élevé et les revendeurs plutôt...
  • 10. Clapet anti retour odeur pour un lave-mains
    N°9568 : Bonjour. Je recherche un clapet anti retour d'odeur pour un lave-mains avec une arrivée en pvc diamètre 32 avec une pose verticale ? Merci par avance de votre aide. Bonne journée.
>>> Résultats suivants pour : Clapet anti retour WC >>>
bricovideo robinet 3dgroupe de securite plomberiebricovideo raccorder un radiateur 028sertisseuse klauke 01 bricovideo
