Toilette évacuation diamètre de 80 à 100
1658
Questions plomberie Maison : Toilette évacuation diamètre de 80 à 100
Bonjour, je souhaite changer mes WC qui ont une évacuation de diamètre 80mm. J'aimerais mettre des WC dont l'évacuation a un diamètre de 100mm. Donc réduction de diamètre. Est-ce possible ? Est-ce que quelqu'un en a fait l'expérience ? Merci.
Normes plomberie maison 1
C'est ce que j'ai fait. C'est tout à fait possible. Mais il faut changer toute la tuyauterie jusqu'à la sortie de l'habitation car, si on veut rétrécir la tuyauterie, ça risque de boucher. Bien vérifier les pentes d'écoulement. Si ça marchait bien avant, garder le même tracé.
Entre la cuvette WC et la canalisation, prévoir un raccordement élastique ; c'est génial et ça fait gagner du temps et de la prise de tête.
Enfin, au départ et à chaque virage : prévoir un regard. Bon courage. JLH Brico.be Conduites d'évacuation d'eau Systèmes d'évacuation des eaux pdf
Normes plomberie maison 2
Si l'évacuation actuelle fonctionne parfaitement, c'est inutile de tout changer. Achetez une pipe en 100 réduite en 80 et raccordez sur l'ancienne installation.
Maintenant, si vous avez déjà des problèmes d évacuation, il vaut mieux tout changer.
Normes plomberie maison 3
Retour d'expérience : après avoir posé cette question et lu les 2 réponses, je me suis lancé. J'ai mis un réducteur 100-80 après le coude sortie WC. Et ça marche. Merci pour les réponses.
Normes plomberie maison 4
En effet cela vient de la membrane de la valve à eau car j'ai eu ce problème sur mon appareil, la membrane était percée ; prix de la membrane environ 15 €
18 février 2008 à 16:47
Proposer une réponse à Toilette évacuation diamètre de 80 à 100
  • 1. Problème d'évacuation WC
  • 2. Évacuation salle de bain en 80 et pont thermique
    N°5346 : Bonjour, Nous faisons construire une maison. Mes questions concernent l'évacuation de la salle de bain qui se trouve à l'étage (baignoire, douche lavabo et wc). Un tuyau de 100 court sous le plancher puis plonge dans un...
  • 3. Evacuation de WC en vertical en 80 diamètre
    N°2269 : Bonsoir, je fais construire une maison avec à l'étage un WC dont l'installation du tuyau qui descend est branchée en diamètre 80 en vertical, pour arriver en vide sanitaire en sortie de 100. Est-ce que je risque d'être...
  • 4. Raccord WC sortie verticale sur évacuation diamètre 80 cm
    N°3715 : Bonsoir. Comment raccorder mon nouveau WC sur un tuyau de 80 de diamètre, sachant que la sortie est un T femelle ? Merci.
  • 5. Changement WC conseil pour raccordement horizontal
    N°5703 : Bonjour, Je veux changer mon WC (le nouveau est à évacuation horizontale contrairement à l'existant) mais j'ai un doute sur le raccordement à faire. A priori, le manchon PVC blanc Nicoll qui se termine dans le manchon gris...
  • 6. Coller une selle de diamètre 80 de sortie sur tuyau PVC de 100
    N°5154 : Bonjour à vous, J'ai un tuyau PVC d'eau pluvial de diamètre 100 enterré. Pour éviter des travaux longs et fastidieux de creusement de tranchée afin de mettre un T, je voudrai savoir si je peux coller une selle de diamètre 80...
  • 7. Charge admissible sur colonne d’évacuation
    N°7163 : Bonjour, Dans un immeuble ancien à 4 niveaux (rdc + 3 étages) une colonne d'évacuation EV et EU en fonte ou acier fait 60mm de diamètre extérieur donc environ 40/45 intérieur. Combien d'après vous d'appareils (WC...
  • 8. Diamètre tube PVC grande longueur
    N°7516 : Bonjour à tous, Le réseau d'évacuation des eaux usées actuel de ma maison est à l'étage et se raccorde au public par une descente verticale. Je vais créer au rdc un WC d'appoint + lave mains (eau froide uniquement) et me...
  • 9. Fuite raccord haut colonne évacuation eaux usées
    N°6101 : Bonjour, Tout d'abord je m'excuse d'avance si je n'utilise pas les bons termes pour désigner les choses. :-) Nous habitons depuis peu dans un appartement au dernier étage, un plombier a refait intégralement la plomberie mais...
  • 10. Problème évacuation toilette étage
    N°2759 : Bonjour, j'ai le WC à l'étage et quelques fois il marche très bien, tout s'évacue aussi bien pour la petite que pour la grosse commission, mais d'autrefois, rien ne part, ou très lentement. Autre problème : à partir du...
>>> Résultats suivants pour : Toilette évacuation diamètre de 80 à 100 >>>
demontage siphonraccord plomberie bricolageplomberie photo du clapetforum depannage plomberie
