Présence d'eau sur tuyau
2779
Questions plomberie Maison : Présence d'eau sur tuyau
Salut, voila mon problème. Depuis quelque temps j'ai une présence d'eau (sorte de condensation je dirai : gouttelette tout le long du tuyau) assez conséquente sur toute la longueur d'arrivé d'eau du tuyau de remplissage d'eau des wc.
Le tuyau étant très froid au touché, je ne pense pas a une fuite étant donné que cela couvre l'ensemble de mon tuyau. La partie de se tuyau se trouve dans un cellier (petite pièce isolé sans chauffage sans rien d'ailleurs) D'où vient ce problème ? Et comment y remédier, merci d'avance.
25 mars 2008 à 15:42
Normes plomberie maison 1
Bonjour, pour qu’il n'y ait plus de condensation, il faut isoler le tuyau : prenez du calorifuge (fourreau en mousse isolante).
28 mars 2008 à 01:56
Normes plomberie maison 2
Vérifier qu’il n’y a vraiment pas de fuite.
01 avril 2008 à 18:13
Normes plomberie maison 3
J'avais le même problème. En fait, c'était dû à la présence d'une fuite au niveau du ballon d'eau de la chaudière.
Le système de sécurité 9 bars était endommagé. L'eau coulait tout le temps, expliquant la froideur des tuyaux et donc la condensation dans les WC... Je vais le changer et faire mettre un réducteur de pression...
09 mars 2011 à 18:36
Proposer une réponse à Présence d'eau sur tuyau
  • 1. Présence eau dans tuyau pour soudure
    N°8039 : Bonjour, Je souhaite réaliser une soudure sur un tuyau cuivre dans un WC à l’étage. L’arrêt de l’arrivée d’eau est au rdv, pensez-vous qu’en coupant l’eau et ouvrant les robinets je pourrais souder sans...
  • 2. Présence de rat ou souris dans évacuation WC
  • 3. Condensation 100% d'humidité rapport avec le tuyau d'eau chaude ?
    N°10078 : Bonjour. Je m'efforce de comprendre la raison de la présence de moisissure dans le coin du plafond au-dessus de la baignoire de l'appartement de ma fille. Ce qui est indéniable, c'est que la VMC n'aspire presque pas, et...
  • 4. Fuite noire tuyau d'évacuation
  • 5. Fuite sur tuyau d'eau enterré
  • 6. Problème refoulement tuyau évacuation lave vaisselle
  • 7. Fuite tuyau cuivre électrolyse
    N°2892 : Bonjour, j'habite dans une petite copropriété (construction 1995). Nous avons eu dernièrement une fuite sur le réseau d'eau froide. Le plombier a changé 20 cm de tuyau de cuivre. Le morceau de cuivre était complètement...
  • 8. Tuyau de cuivre pincé enlevé ?
    N°7704 : Bonjour, Est-ce que je peux enlever un ancien tuyau d'eau en cuivre qui alimentait un ancien balcon qui n'est plus là ? J'aurais aimé pouvoir le remettre en service dans le futur, mais un copain me dit que jamais je ne...
  • 9. Isolation thermique d'un tuyau d'évacuation WC
    N°5812 : Bonjour, Je dois enterrer une évacuation de WC dans un terrain sur une longueur de 70 mètres, sachant que la sortie du tout à l'égout est à peu près à 1 mètre de profondeur, et en respectant une pente de 1à 2 cm/m : -...
  • 10. Extraire bout de tuyau PVC collé
    N°9666 : Bonjour. J'ai un tuyau en PVC emboité dans un siphon, qui a cassé (déménageurs en sortant le lave-linge). Comment puis-je extraire ce bout de PVC qui est resté collé ? Sinon si je le garde, comment puis-je fixer un tuyau...
>>> Résultats suivants pour : Présence d'eau sur tuyau >>>
mecanisme chasse  d eautrompe a eauregard evacuation eaux useesforum plomberie probleme wc
