Diamètre serpentin cuivre pour chauffage central
2666
Problèmes plomberie maison : Diamètre serpentin cuivre pour chauffage central
Bonjour, pour un serpentin de chauffage central avec insert, je possède 25m de cuivre Ø 10, et je voudrais savoir si c’est assez gros ? Merci d'une réponse.
23 février 2008 à 16:43
Fiches 1 plomberie bricolage
Pas assez gros manque de débit à ne pas faire.
29 février 2008 à 04:00
Proposer une réponse à Diamètre serpentin cuivre pour chauffage central
  • 2. Installation chauffage central souder à l'étain ou braser à la baguette
    N°4501 : Je fais l'installation du chauffage central chez moi. Raccordement de 7 chauffages. Dois-je souder les tuyaux à l'étain ou braiser à la baguette ? Merci d'avance.
  • 3. Diamètre extension réseau PER après cuivre
    N°9245 : Bonjour. Je me permets de créer un nouveau post je m'excuse, j'ai posé une nouvelle question sur un précédent post ouvert mais j'ai vu qu'il n''était pas mis à jour dans le fil des post sur "forum plomberie"et je n'ai donc...
  • 4. Conseils pour installation chauffage central
    N°5842 : Bonjour à vous tous et merci d'avance pour vos réponses. Je veux refaire mon réseau de chauffage central en cuivre, donc j'ai une chaudière Frisquet (prestige) de 2006 et qui fait 23 kW.. Ma maison est sur sous-sol donc le...
  • 5. Utilisation tuyauterie chauffage central
    N°1856 : Bonjour, je suis actuellement dans la rénovation d'un appartement qui était auparavant alimenté au Gaz. Pour des raisons d'ordre personnel, nous avons décidé de passer au "Tout Electrique", de ce fait je me retrouve avec une...
  • 6. Plomberie réseau soudure plomb cuivre
  • 7. Conseils installation chauffage central avec poêle bouilleur
    N°9036 : Bonjour à tous. Voilà maintenant 1 an et demi que je rénove ma maison, une bâtisse en pierre d'environ 200m² . J'en arrive au poste du chauffage central où tout est à faire. Nous nous sommes décidés pour un poêle...
  • 8. Raccord PER diamètre 16 cuivre diamètre 20
    N°7752 : Bonjour. Dans ma maison j'ai installé du PER diamètre 16 pour l'eau chaude et l'eau froide. Impeccable. Le problème est que j'ai besoin de faire une jonction entre le PER diamètre 16 et le tuyau de cuivre qui vient du...
  • 9. Dimensionnement circuit chauffage cuivre rénovation
    N°9931 : Bonjour. Je souhaite rénover mon réseau de chauffage acier par des tuyaux de cuivre et changer l'ensemble des radiateurs. Le travail du cuivre n'est pas un problème mais je me questionne concernant le diamètre des tuyaux à...
  • 10. Quel diamètre tubes cuivre installation nouvelle chaudière gaz
    N°7169 : Bonjour, Je suis en train d'installer une nouvelle chaudière au sous-sol (prolongation de l'actuelle canalisation de 6 m). Installation actuelle : - Tube 28 à partir du compteur gaz jusqu'à la chaudière, réducteur de 22...
>>> Résultats suivants pour : Diamètre serpentin cuivre pour chauffage central >>>
bricolage raccord plomberiesiphon pvc plomberiecoupe tube cuivrerobinet d arret plomberie
