Recherche joint WC
2667
Questions plomberie maison : Recherche joint WC
Bonjour, j'ai un joint en forme de maison. Carré à la base et en triangle en haut (10x15cm environ). Où puis-je le trouver ? Merci.
23 février 2008 à 16:43
Matériaux 1 travaux plomberie
Recherche joint WC
JP13
JP13
65 messages
Bonjour. Sous toutes réserves et d'après votre description, cela pourrait éventuellement être un joint de réservoir PORCHER. Les WC PORCHER sont reconnaissables au petit diamètre (Ø80) de l'évacuation de leur cuvette. Bonne pioche !
03 mars 2008 à 14:03
Proposer une réponse à Recherche joint WC
  • 1. Mécanisme WC images forum plomberie recherche conseils dépannage
  • 2. Rechercher joint de 130mm pour évacuation WC
    N°8728 : Bonjour. Je suis à la recherche d'un joint à lèvres en élastomère de 130mm pour une pipe d'évacuation WC de 135mm (voir photos). Les enseignes de bricolage (Leroy, Casto, Rouchy, Richardson) me disent que ce modèle...
  • 3. Recherche joint de cuvette WC aux dimensions bizarres
    N°5872 : Bonjour, Je souhaite changer mon joint de cuvette WC. J'ai effectué cette opération 6 fois en 40 ans, et cette fois-ci je ne trouve plus de cône correspondant aux dimensions suivantes A:45 B: 80mm. Merci de me donner le...
  • 4. Chasse d'eau WC se remplit lentement
  • 5. Recherche joint réservoir WC Villeroy & Boch
    N°1801 : Bonjour. Je recherche un joint ou un autre moyen pour réparer la fuite d’eau sur réservoir. Où trouver un joint de réservoir de chasse pour un WC de marque Villeroy & Boch ? Introuvable sur tous les sites. Merci.
  • 6. Pipe WC remplacement de WC
  • 7. Changer joint raccordement WC
    N°1653 : Bonjour, Je dois changer le joint de raccordement de ma cuvette WC avec le tuyau d'évacuation. J'ai pour cela acheté un kit qui comprend un joint et une bague. J'ai démonté l'ancien joint et l'ancienne bague, mais je ne...
  • 8. Fuite système WC suspendu LIV Roca Duo
  • 9. Fuite chasse d'eau WC Geberit
  • 10. Où trouver ce joint de WC ?
    N°6602 : Bonjour, Je cherche désespérément une référence ou une marque pour ce joint situé entre la cuvette et le réservoir. Il n'y a aucune inscription sur le WC qui date de 1989. Le joint a une longueur de 22 cm...
>>> Résultats suivants pour : Recherche joint WC >>>
g s plomberieraccord robinet plomberiemanchon plomberiereparation fuite plomberie bricovideo
