Conseils installation chauffage central avec poêle bouilleur
Question Forum Plomberie : Conseils installation chauffage central avec poêle bouilleur
Voilà maintenant 1 an et demi que je rénove ma maison, une bâtisse en pierre d'environ 200m² .
J'en arrive au poste du chauffage central où tout est à faire.
Nous nous sommes décidés pour un poêle bouilleur à bûches de 24kW (15 kW rendus à l'eau) pour alimenter un plancher chauffant au RdC et des radiateurs à l'étage. L'ECS sera fournie par un chauffe-eau électrique.
Après maintes heures de lecture et recherches, voici où j'en suis de mon schéma et de mes questionnements :
1. Cette installation est-elle fonctionnelle ? Critiques, suggestions de modifications etc sont bienvenus !
2. Faut-il ajouter des vannes d'arrêt, clapets anti retour, purgeurs d'air etc ? Si oui, où ?
3. Je souhaite réaliser l'installation par étapes (raisons de budget à étaler dans le temps). Dans un premier temps, seule la zone 1 de plancher chauffant serait raccordée. Pas de problème selon le schéma actuel ?
4. Comment gérer d'éventuelles pannes de courant au niveau des circulateurs ? Brancher les 3 sur un onduleur ?
5. Je prévois de réaliser le circuit primaire poêle/ballon tampon en cuivre et le reste en multicouche. Quels diamètre conseillez-vous ?
6. Comment dimensionner le ballon tampon ? Même question pour le vase d'expansion ?
15 septembre 2022 à 17:02
Un simple mot pour attirer votre attention sur le fait que pour piloter en même temps des radiateurs et un plancher chauffant, il faut deux circuits avec des températures différentes.
J'ignore totalement si c'est possible avec un poêle à bûches.
Soyez sûr de votre coup
17 septembre 2022 à 12:29
Avez-vous réalisé votre installation ? Je suis en train d'étudier précisément la même, avec le même poêle et votre retour peut être très intéressant.
Marc
Marc
13 février 2023 à 22:43
