Comment changer une cartouche céramique d'un robinet
4959
Conseils des bricoleurs plomberie : Comment changer une cartouche céramique d'un robinet
Bonjour. Comment faire pour changer une cartouche céramique d'un robinet mitigeur ? Merci.
05 avril 2010 à 12:23
Questions dépannage 1 plomberie
Merci pour vos réponses.
Je viens de commander une cartouche céramique sur ebay car après plusieurs commandes sur d'autres sites, à chaque fois ce n’était pas la bonne que je recevais et enfin je viens de recevoir la bonne.
Il me fallait une cartouche de 25 mm introuvable sur le net (enfin la bonne) ou à des prix exorbitants (presque le prix du robinet)
et avec vos conseils mon robinet est comme neuf.
Merci à tous.
30 janvier 2013 à 21:56
Proposer une réponse à Comment changer une cartouche céramique d'un robinet
  • 1. Changer cartouche robinet mitigeur
    N°349 : Comment démonter le cache sur un robinet mitigeur pour changer la cartouche ? Après avoir enlevé le levier, il faut dévisser le cache pour accéder au gros écrou. Le cache est bloqué et l'utilisation d'une pince laisserait des...
  • 2. Changer la céramique du robinet de douche
    N°8985 : Bonjour. Je n'arrive pas à démonter la céramique du robinet de douche, celui-ci ne fonctionne plus. Comment dois-je procéder, je n'ai aucun autre accès et voudrais éviter de casser le marbre de la douche ? Merci pour...
  • 3. Changer disque céramique robinet thermostatique
    N°2503 : Bonjour, j'aimerais savoir s'il est possible de changer le disque céramique d'un robinet thermostatique de lavabo ou s'il faut carrément changer le robinet. Merci.
  • 4. Changer cartouche de douche à légumes robinet mitigeur pour évier
    N°3763 : Bonjour Je n'ai plus de pression dans le pistolet de douche à légumes et le robinet continue de couler. Je voudrais savoir comment remédier à ce problème et comment ? Avec plan svp... Merci d'avance.
  • 5. Tête céramique robinet mitigeur Grohe
    N°790 : Un robinet mitigeur Grohe à tête céramique coule très légèrement. Est-il possible de repolir les disques qui sont sans doute griffés ?
  • 6. Quel modèle de cartouche robinet
    N°8541 : Bonjour. N'ayant pas trouvé sur le site, je m'adresse à vous. Le robinet d'un lavabo est dur à manipuler. Il n'a pas de fuite. Il n'y a aucune marque indiquée. Je voudrai changer la cartouche mais pas moyen de la...
  • 7. Démonter tête robinet
    N°6913 : Bonjour. D'abord, avant de me dire que c'est un sujet récurrent et c'est facile de trouver la réponse, sachez que j'ai cherché, beaucoup, et mon cas semble spécial. Je vous explique. J'ai mon robinet du lavabo de salle...
  • 8. Changer robinet WC problème dimension filetage
  • 9. Impossible de dévisser corps du robinet pour changer les joints
    N°6370 : Bonjour à tous. J'ai un robinet qui fuite dans ma salle de bain, je dois donc changer les joints, mais seulement voilà je n'arrive pas à desserrer les écrous du corps du robinet. Qui a une idée ? Merci.
  • 10. Changer robinet d’arrêt de WC
    N°7796 : Bonjour à tous. Je veux changer un robinet d’arrêt de WC raccord entrée : 15/21, sortie : 12/17 sauf qu'on ne trouve plus de robinet de ce type. :cry: La maison date de 1985. Ils sont tous en 12/17 entrée et sortie !! Je...
>>> Résultats suivants pour : Comment changer une cartouche céramique d'un robinet >>>
robinet designplomberie decorationdemontage caches robinet porchersous receveur forum plomberie
