Problème fuite WC au niveau de l’évacuation
5513
Question fuite plomberie : Problème fuite WC au niveau de l’évacuation
pompon
pompon
5 messages
J'ai un problème avec mon WC il y a une fuite au niveau de l’évacuation, fuite peu importante mais j'ai cassé le carrelage de ma salle de bain et il y a de l'eau dessous j'ai donc enlevé le WC et j'ai remarqué une fuite au niveau de l’évacuation.
Je pense que mon WC est trop bas par rapport à la sortie et je voudrais savoir s'il existe des rehausseurs tout pour le surélever.
D'avance merci.
06 avril 2013 à 20:16
Réponses dépannage plomberie 1
30 075 messages
Bonjour Pompon.
On ne comprend pas bien comment se traduit cette fuite. Une petite photo nette aurait aidé à la compréhension.
Le problème est de savoir comment est le tube d'évacuation ; d'où la photo.
Bien réalisée, la connexion ne doit pas fuir. Vous ne dites pas si la cuvette est à sortie verticale ou horizontale. De même, y a-t-il une pipe avec joint caoutchouc entre sortie WC et évacuation ?
Y a-t-il un sous-sol en dessous ?
06 avril 2013 à 22:36
Proposer une réponse à Problème fuite WC au niveau de l’évacuation
  • 1. Problème évacuation eaux usées des WC
  • 2. Problème d'évacuation WC
  • 4. Fuite WC sous pied joint évacuation déjà changé
    N°5714 : Bonjour, Nous avons réparé nos WC (très anciens mais de bonne qualité) qui présentaient une fuite au niveau du pied et du carrelage. Nous avons changé les évacuations, et isolé avec joint silicone et autres mastics....
  • 5. Problème cuvette WC poreux ?
  • 6. Fuite entre sortie cuvette et manchon évacuation WC
    N°10143 : Bonjour. J'ai acheté des WC neufs avec une évacuation horizontale sous la cuvette. Malheureusement, mon trou d'évacuation se trouve à seulement 8 cm du mur, alors qu'il aurait dû être à 12 cm pour pouvoir utiliser...
  • 7. Fuite pipe évacuation WC
    N°6935 : Bonjour, Sur mon WC j'ai une fuite au niveau du joint de la pipe d'évacuation. Sur la photo on aperçoit un raccord entre le WC et la pipe, je ne comprends pas pourquoi un tel raccord. Mon deuxième souci c'est que le...
  • 8. Problème WC humidité entre pipe évacuation et céramique
    N°5612 : Bonjour, Après de petit travaux dans mon WC, changement carrelage sol + installation carrelage mural, j'ai replacé ma toilette, et quand je tire la chasse d'eau au niveau de la pipe d'évacuation et la céramique du WC je ne...
  • 9. Pipe souple évacuation WC
  • 10. fuite évacuation WC
    N°63 : Bonjour et félicitations pour votre site ! J'ai un problème de fuite au niveau du tuyau d'évacuation des wc... Cela fuit au niveau d'une sorte de gros joint blanc juste à la sortie et ça s'écoule par terre au goutte a goutte.......
>>> Résultats suivants pour : Problème fuite WC au niveau de l’évacuation >>>
bricovideo robinet 3draccord evacuation siphon plomberie siphon raccord bricovideo probleme odeur bonde receveur de douchefuite cumulus chaffoteaux et maury bricovideo
