Monter purgeurs automatiques sur circuit chauffage central
753
Réponses plomberie maison : Monter purgeurs automatiques sur circuit chauffage central
Je veux installer des purgeurs automatiques aux points hauts de mon installation de chauffage central. Ces purgeurs sont vendus avec un raccord d'isolation qui semble devoir être vissé sur le purgeur, mais je ne comprends alors pas comment le tout peut fonctionner, ni comment exactement il faut monter le dispositif.
Plus précisément : il y a un clapet mobile dans la partie (le raccord) à visser sur le purgeur. Ce clapet n'a plus de mobilité, reste en position fixe, si on visse à fond le raccord sur le purgeur.
Est-ce normal ? Sinon comment faut-il faire pour que ce clapet fonctionne ?
Conseils 1 plomberie Maison
Bonjour, oui le clapet est normal car vous pouvez changer le purgeur sans vider votre installation, mais il est préférable de prévoir des vannes.
Conseils 2 plomberie Maison
Il y a juste à monter les purgeurs auto en bout de colonne et ouvrir les petites valves noires situées au-dessus. Le principe est : s'il y a de l'air elle s'échappe mais quand il n'y a plus d'air c'est que l'eau est arrivée en fait, l'eau chasse l'air.
Proposer une réponse à Monter purgeurs automatiques sur circuit chauffage central
  • 1. Fuite indétectable circuit chauffage central
    N°7154 : Bonjour, La pression de ma chaudière à gaz tombe à zéro. Elle fonctionne très bien et le plombier qui est resté 7h pour tout vérifier ne comprend pas. Aucune fuite apparente. Peut-on colmater cette fuite qui semble...
  • 2. Utilisation du circuit d'eau chauffage central pour alimentation d'eau d'un évier
    N°6192 : Bonjour, J'aménage une pièce dans laquelle je souhaite installer un évier. Il n'y a pas d'alimentation d'eau. Par contre il y a dans cette pièce 1 radiateur à eau. Comme je ne vais pas m'en servir car chaudière HS,...
  • 3. Fuite sur circuit chauffage
    N°7970 : Bonjour, J'ai une fuite sur mon circuit de chauffage dans mon grenier. La fuite semble se situer sur la pièce en pièce jointe, au niveau des coulures marrons. Je ne sais pas comment réparer cette fuite, je ne connais même...
  • 4. Bruits tuyauterie circuit chauffage sur chaudière à ventouse
    N°3385 : Bonsoir. J'ai des bruits (tac, tac, tac) réguliers du circuit de chauffage.C'est une chaudière au gaz de ville à ventouse Riello "Studette".J'ai purgé plusieurs fois tous les radiateurs. Rien n'y fait, il semble que le bruit...
  • 5. Raccord à compression sur circuit chauffage
    N°9971 : Bonjour à la communauté. Je souhaite modifier mon circuit de chauffage central en déplaçant un radiateur. Je voudrais savoir si je peux prolonger ma tuyauterie en cuivre avec des raccords droits et coudes en laiton à...
  • 6. Supprimer un radiateur chauffage central
    N°4050 : Bonjour Suite à l'ouverture d'une baie vitrée, je dois supprimer un radiateur. Il était alimenté par un tuyau qui passe sous la chape et auquel je n'ai pas accès. Je ne peux donc pas les supprimer et ils constitueront un bras...
  • 7. Installation chauffage central souder à l'étain ou braser à la baguette
    N°4501 : Je fais l'installation du chauffage central chez moi. Raccordement de 7 chauffages. Dois-je souder les tuyaux à l'étain ou braiser à la baguette ? Merci d'avance.
  • 8. Conseils installation chauffage central avec poêle bouilleur
    N°9036 : Bonjour à tous. Voilà maintenant 1 an et demi que je rénove ma maison, une bâtisse en pierre d'environ 200m² . J'en arrive au poste du chauffage central où tout est à faire. Nous nous sommes décidés pour un poêle...
  • 9. Utilisation tuyauterie chauffage central
    N°1856 : Bonjour, je suis actuellement dans la rénovation d'un appartement qui était auparavant alimenté au Gaz. Pour des raisons d'ordre personnel, nous avons décidé de passer au "Tout Electrique", de ce fait je me retrouve avec une...
  • 10. Impossible d'ajouter de l'eau dans un circuit de chauffage au sol
    N°8564 : Bonjour à toutes et à tous et merci pour votre site d'entre aide. J'ai constaté que la pression de mon circuit de chauffage (au sol) était à 0.8 bar (chaudière E Tech) J'ai voulu remettre de l'eau, mais impossible de faire...
>>> Résultats suivants pour : Monter purgeurs automatiques sur circuit chauffage central >>>
raccord evacuation siphondemonter siphon evierdemonter vieux robinet de salle de bain jacob delafonplomberie raccords multicouche bricovideo
