Impossible d'ajouter de l'eau dans un circuit de chauffage au sol
8564
Question Forum Plomberie : Impossible d'ajouter de l'eau dans un circuit de chauffage au sol
Paulhe
Paulhe
Bonjour à toutes et à tous et merci pour votre site d'entre aide.
J'ai constaté que la pression de mon circuit de chauffage (au sol) était à 0.8 bar (chaudière E Tech)
J'ai voulu remettre de l'eau, mais impossible de faire remonter cette pression.
L'arrivée d'eau est OK, la vanne aussi mais j'ai l'impression que l'eau ne circule pas.
Les purgeurs sont automatiques.
Précision: le chauffage est OK.
Avez-vous une idée de ce qui bloque ?
Paulhe
02 décembre 2021 à 07:53
Je ne vois pas quel est le rapport entre pression et circulation de l'eau...
Selon moi, soit l'arrivée d'eau n'est pas OK, soit la vanne n'est pas OK.
Qu'est-ce qui vous fait dire que ces deux points sont OK ?
03 décembre 2021 à 15:33
Proposer une réponse à Impossible d'ajouter de l'eau dans un circuit de chauffage au sol
  • 1. Cherche documentation installation pour chauffage au sol sur circuit d'eau
    N°4024 : Bonjour. Quelqu'un pourrait-il me fournir de la documentation d'installation pour un chauffage au sol sur circuit d'eau avec une chaudière au fioul. Merci d'avance.
  • 3. Avis manque de circulateur installation chauffage
  • 4. Fuite dans circuit de chauffage
    N°7953 : Bonjour. J'ai une fuite dans mon circuit de chauffage donc dans la dalle. Mon plombier me propose de faire une nouvelle installation de chauffage en apparent. Je suis très sceptique car je ne veux pas de tuyaux apparents qui...
  • 5. Fuite tuyauterie colmatée
    N°42 : Bonjour, Voilà mon problème : Je suis obligé de remplir ma chaudière d'eau constamment. Il doit exister une fuite dans mes tuyauteries, mais je ne peux pas malheureusement la trouver (les tuyaux sont dans le sol). Existe-t-il...
  • 6. percer un trou avec chauffage au sol
    N°139 : Comment percer un trou pour un wc dans du carrelage avec chauffage au sol ?
  • 7. Problème depuis installation clapets anti-retour
    N°9341 : Bonjour. Je suis nouveau sur ce forum. je ne suis pas du tout du métier. Voici mon problème : J'avais jusque là un chauffage au sol avec dans l'ordre : chaudière gaz puis vanne 3 voies avec régulation, puis circulateur...
  • 8. Remplissage circuit de chauffage chaudière Frisquet
    N°7506 : Bonjour, J'ai emménagé dans une nouvelle maison il y a quelques mois et j'essaie de relancer le chauffage. J'ai donc purgé l'ensemble des radiateurs : aucune eau n'est sortie d'aucun des radiateurs. Comme la maison a été...
  • 9. Gainer un circuit de chauffage en PER
    N°5695 : Bonjour. Ma maison à ossature bois a 25 ans et équipé d'un circuit de chauffage en PER à cette époque on ne gainait pas le PER, le circuit passe dans mon plafond, deux retours sont emboués et impossible de les déboucher,...
  • 10. Raccord à compression sur circuit chauffage
    N°9971 : Bonjour à la communauté. Je souhaite modifier mon circuit de chauffage central en déplaçant un radiateur. Je voudrais savoir si je peux prolonger ma tuyauterie en cuivre avec des raccords droits et coudes en laiton à...
>>> Résultats suivants pour : Impossible d'ajouter de l'eau dans un circuit de chauffage au sol >>>
les joueurs d echecsparticules noiresremplacer vanne chaudiere chappeebricovideo raccords circuit arrivee d eau
