Pièce inconnue chauffage central
8527
Question Forum Plomberie : Pièce inconnue chauffage central
berdi
berdi
Cette pièce fuit sur mon système de chauffage central.
Impossible de trouver la même chose et je n'arrive pas à savoir ce que c'est.
Quand on tire dessus on peut l'ouvrir ça fait évacuer de l'eau, il y a un ressort et un joint en forme de chapeau.
Je pense à un ancien groupe de sécurité.
Merci de vos réponses.
pièce inconnu chauffagepièce inconnu chauffage
09 novembre 2021 à 11:37
Vu son emplacement, à côté d'un manomètre, je dirais que c'est une soupape de sécurité.
Le plus souvent manomètre et soupape ne se trouvent pas loin d'un vase d'expansion.
09 novembre 2021 à 18:47
Proposer une réponse à Pièce inconnue chauffage central
  • 1. Utilisation du circuit d'eau chauffage central pour alimentation d'eau d'un évier
    N°6192 : Bonjour, J'aménage une pièce dans laquelle je souhaite installer un évier. Il n'y a pas d'alimentation d'eau. Par contre il y a dans cette pièce 1 radiateur à eau. Comme je ne vais pas m'en servir car chaudière HS,...
  • 2. Utilisation tuyauterie chauffage central
    N°1856 : Bonjour, je suis actuellement dans la rénovation d'un appartement qui était auparavant alimenté au Gaz. Pour des raisons d'ordre personnel, nous avons décidé de passer au "Tout Electrique", de ce fait je me retrouve avec une...
  • 3. Pièce inconnue circuit d'eau avant manomètre
    N°8053 : Bonjour, Sur mon circuit d'eau pour le chauffage, juste avant un manomètre, j'ai une pièce inconnue. Elle sert à quoi ? Merci d'avance. Olivier
  • 4. Fuite indétectable circuit chauffage central
    N°7154 : Bonjour, La pression de ma chaudière à gaz tombe à zéro. Elle fonctionne très bien et le plombier qui est resté 7h pour tout vérifier ne comprend pas. Aucune fuite apparente. Peut-on colmater cette fuite qui semble...
  • 5. Installation chauffage central souder à l'étain ou braser à la baguette
    N°4501 : Je fais l'installation du chauffage central chez moi. Raccordement de 7 chauffages. Dois-je souder les tuyaux à l'étain ou braiser à la baguette ? Merci d'avance.
  • 6. Puits et maison pièce inconnue
    N°6924 : Bonsoir, Je viens d'acheter une maison, où le puits alimente la maison, mais un peu de réparation à faire, pouvez-vous me dire qu'est-ce que c'est que cette pièce avec bouton rouge ? J'ai bien du mal à trouver un plombier...
  • 7. Supprimer un radiateur chauffage central
    N°4050 : Bonjour Suite à l'ouverture d'une baie vitrée, je dois supprimer un radiateur. Il était alimenté par un tuyau qui passe sous la chape et auquel je n'ai pas accès. Je ne peux donc pas les supprimer et ils constitueront un bras...
  • 8. Chauffage central changer radiateur de place
    N°4491 : Bonjour, voilà j'ai le chauffage central ma maison est neuve et je voudrais savoir si je peux déplacer mon radiateur de place dans ma salle de bain car en fait ma salle de bain est mansardée et je voudrais mettre la baignoire du...
  • 9. Monter purgeurs automatiques sur circuit chauffage central
    N°753 : Je veux installer des purgeurs automatiques aux points hauts de mon installation de chauffage central. Ces purgeurs sont vendus avec un raccord d'isolation qui semble devoir être vissé sur le purgeur, mais je ne comprends alors...
  • 10. Recherche bouteille de mélange pour chauffage central
    N°809 : Bonjour, je modifie mon installation de chauffage central et je suis à la recherche d'une bouteille de mélange capacité 15 ou 20 litres, où en trouver à un prix raisonnable ? Merci.
>>> Résultats suivants pour : Pièce inconnue chauffage central >>>
