Mitigeur neuf crache de l'air
6923
Question forum plomberie : Mitigeur neuf crache de l'air
Rosecau
Rosecau
Je viens d'installer un mitigeur neuf Grohe, il crache de l'air surtout du côté eau froide.
Cela éclabousse partout dès qu'on ouvre le robinet.
Avec l'ancien robinet, je n'avais pas ce souci.
Cela peut-il venir du robinet ?
Roselyne
20 avril 2017 à 15:49
Ouvrez légèrement le mitigeur...
Laissez le temps aux tuyaux de se purger de l'air qu'ils contiennent...
Tout rentrera rapidement dans l'ordre !
20 avril 2017 à 18:50
Rosecau
Rosecau
Merci de votre réponse, mais cela fait un mois que le robinet est installé et le problème est toujours présent.
Je pensais aussi que tout rentrerait dans l'ordre après plusieurs jours mais ce n'est pas le cas.
21 avril 2017 à 12:45
Réponse 3 du forum plomberie
Je n'ai jamais vu un robinet qui "rejette de l'air" pendant un mois à moins qu'un réservoir d'eau (?) se soit vidé pendant que vous changiez le mitigeur ! funk
À tout hasard l'aérateur (la petite grille) en bout de bec est-il bien en place ?
21 avril 2017 à 16:11
Proposer une réponse à Mitigeur neuf crache de l'air
  • 1. Robinet mitigeur crache le matin lorsque les eaux se mélangent
    N°3794 : Bonjour, Depuis quelques jours, je constate tous les matins à l'ouverture des robinets mitigeurs de la salle de bain, que ceux-ci "crachent" dès qu'ils sont en position de mélange eau chaude/eau froide et ce pendant environ 15...
  • 2. Fuite mitigeur de douche Hansgrohe
    N°8219 : Bonjour. J'ai décidé de remplacer le vieux mitigeur normal avec un thermostatique de Hansgrohe. J'ai niveau 0 en plomberie. L'entraxe est bien de 150, c'est horizontal mais quand je sers le mitigeur sur le tube excentrée,...
  • 3. Remplacer mitigeur sur vieille baignoire
    N°6693 : Bonsoir, Sur une vieille baignoire de plus de 40 ans, je suis en présence de colonnettes M17x23. :cry: J'envisage d'installer un "Grohe 23348000 Mitigeur Bain Start" (achat sur web) mais en lisant le schéma technique. Je ne...
  • 4. Problème changement mitigeur douche
  • 5. Mitigeur thermostatique eau chaude uniquement
    N°125 : Je viens d'intégrer dans ma douche un mitigeur thermostatique. Celui-ci ne me fournit pas d'eau tempérée mais uniquement de l'eau chaude à température de celle du chauffe-eau ou totalement froide. Est ce que cela peut provenir...
  • 6. Groupe de sécurité ballon d'eau chaude crache à la fermeture rapide des robinets
    N°5485 : Bonjour, Nouveau membre de ce forum, j'ai cherché la réponse à mon problème sans solution jusqu'à présent. Alors me voici : L'appartement que j'occupe se trouve au 6ème étage, est tout électrique. Je rencontre un...
  • 7. Mitigeur thermostatique douche raccord pas standard
    N°8119 : Bonjour à tous. J'ai voulu changer mon mitigeur de douche qui fuit mais après l'avoir démonté, je me suis rendu compte que les raccords de celui-ci ne sont pas standards ! Ils sont plus gros, je pensais au début que c'était...
  • 8. Démontage robinet mitigeur Jabo
    N°10202 : Bonjour. J'ai un robinet jado 7850 qui fuit. Sur le mitigeur du dessous il y a une vis mais pas sur le robinet supérieur. Je n'arrive pas à le démonter pour le remplacer et n'ose pas tirer dessus comme un malade. Le petit...
  • 9. Alimenter un mitigeur en eau froide uniquement
    N°7529 : Bonjour. Comment alimenter un mitigeur de lave-mains en eau froide uniquement ? :shocked: Je souhaite conserver le mitigeur au cas où un jour l'eau chaude serait accessible (travaux lourds). Il faut placer un bouchon sur le...
  • 10. Démontage mitigeur douche Grohe
    N°9647 : Bonjour à la communauté. Je n'arrive pas à trouver les deux écrous de démontage de mon mitigeur de douche Grohe. Merci pour votre aide.
>>> Résultats suivants pour : Mitigeur neuf crache de l'air >>>
demonter bonde de douchelavabo designfuite reservoir wc dans la cuvette 2applique double multicouche a sertir somatherm
