Conseils installation d'un lave-vaisselle LG
10350
Conseils Forum Plomberie : Conseils installation d'un lave-vaisselle LG
Raiback
Raiback
40 messages
Afin d’installer un nouveau lave-vaisselle LG, on lisant le manuel d'utilisation, il est mentionné ; si l'appareil est installé dans un coin, laissez un espace d'au moins 50 mm entre l'appareil et une armoire ou un mur adjacent.
Cela veut dire qu'il faut laisser 5 mm entre chaque côté ou un seul côté du coin (laisser 5 mm par derrière et 5 mm côté doit et/ou gauche ? ou simplement laisser 5 mm d'un côté au choix ?.
Je pense que tout appareil à besoin d'une bonne aération, mais cette recommandation du manuel n'est pas assez claire pour moi dans le cas où il n y a pas assez d'espace de chaque côté.
05 janvier 2025 à 11:38
Faites comme si vous ne saviez pas lire. biggrinbiggrin
05 janvier 2025 à 16:23
Proposer une réponse à Conseils installation d'un lave-vaisselle LG
  • 1. Fuite sur filetages métal installation lave vaisselle
  • 2. Installation robinet auto perceur arrivée d'eau lave vaisselle
    N°4116 : Bonjour, j'aurai voulu savoir s'il est possible d'installer un robinet auto perceur pour raccorder mon lave vaisselle (arrivée d'eau), sachant que sur cette canalisation ma machine à laver est déjà raccordée à un robinet...
  • 3. Raccordement d'un lave-vaisselle
    N°2341 : Je vais acheter un lave-vaisselle j'ai l'arrivée d'eau sous l'évier, mais apparemment pas d'évacuation pour l'eau, à part un tuyau souple qui part du siphon et arrive monté à la petite grille qui est apparente dans l'évier,...
  • 4. Eau qui refoule tuyau évacuation lave-vaisselle
  • 5. Problème évier cuisine bouché lave vaisselle
  • 6. Conseils installation anti coup de bélier
    N°5741 : Bonjour. Je voulais installer un anti coup de bélier à ressort en bout de nourrice car un claquement intervient dans la canalisation à chaque mise en route du lave linge et du lave vaisselle. Est-ce une bonne idée ? Merci.
  • 7. Comment faire arrivée d’eau lave vaisselle
    N°3294 : Bonjour, on m’a offert un lave-vaisselle mais voila il se trouve que je n’ai pas d’arrivée d’eau dans la cuisine pour le mettre, je voudrais savoir si il y a une solution.
  • 8. Problème refoulement tuyau évacuation lave vaisselle
  • 9. Evacuation lave vaisselle problème odeurs
    N°3585 : Bonjour, je viens d'acheter une maison de 5 ans et j'ai un problème d'odeur lors que je raccorde l'évacuation du lave-vaisselle. Après avoir consulté les conseils sur forums et étant un peu bricoleur, j'en tire les conclusions...
  • 10. Problème eau chaude avec utilisation machine à laver ou lave-vaisselle
  • 11. Installation siphon lave-vaisselle
    N°7426 : Bonjour, Je dois décaler l’évier de ma cuisine et je refais donc les écoulements évier et lave vaisselle. Je me demande s'il vaut mieux privilégier le siphon vertical ou horizontal pour favoriser l'écoulement ; le...
>>> Résultats suivants pour : Conseils installation d'un lave-vaisselle LG >>>
bricovideo raccord pe nouveau robinet 04ombre portee photo patrice faropied a coulisse bricolageentretien anticalcaire ballon d eau chaude
