Évacuation du lavabo remonte dans le bidet
5048
Astuce FAQ plomberie : Évacuation du lavabo remonte dans le bidet
Bonjour à tous,
Mon problème : mon lavabo était bouché, en le débouchant, l'eau est remontée par le bidet (qu'on n'utilise plus, mais qui maintenant est plein d'une eau boueuse).
J'ai essayé de pomper le lavabo, le bidet, et même les deux en même temps.
Plus je fais couler d'eau dans le lavabo plus il y a d'impuretés qui remontent dans le bidet.
Que puis-je faire pour éviter d'appeler le plombier ?
Ci-joint un plan :
schéma évacuation lavabo
07 juin 2010 à 23:56
Conseil Dépannage 1 Plomberie
pompez à la ventouse dans l'un et-ou-puis l'autre en prenant soin de boucher celui ou vous n'intervenez pas (bonde, éponge). Votre bouchon est plus loin et il va falloir soit le faire bouger à la ventouse, soit le désagréger au furet.
C'est crado mais à la portée de n'importe quel débutant.
SD
08 juin 2010 à 08:13
Conseil Dépannage 2 Plomberie
Marie
Marie
6 115 messages
Bonjour à vous, et bonjour à SD. On se retrouve dans un écoulement bouché ?
Je confirme, c'est un peu crade, mais pas difficile du tout... Vous trouverez un furet court et fin pour quelques euros dans n'importe quelle grande surface brico, et une ventouse basique au même endroit.
Les deux sont un bon investissement : -) Cordialement.
08 juin 2010 à 22:11
Proposer une réponse à Évacuation du lavabo remonte dans le bidet
  • 1. Problème évacuation bidet pour installer ensuite une machine à laver
  • 2. Évacuation eau lavabo et WC Sanibroyeur remonte dans la baignoire
    N°4758 : Bonjour, Depuis 2 semaines on ne peut plus se laver dans la salle de bains. C'est l'HORREUR. Au secours. Un plombier est venu 2 fois pour voir s'il pouvait enlever le bouchon mais en vain, il est revenu avec le Kärcher mais sans...
  • 3. Mousse du lavabo qui ressort dans la douche
    N°9968 : Bonjour à tous. Je me permets de vous contacter pour un problème potentiel de canalisations bouchées. D'une part, le lavabo de ma salle de bain ne s'écoule pas correctement. L'eau s'évacue bien, mais la mousse reste...
  • 4. Eau wc lavabo douche évier remonte dans le garage
    N°420 : L'eau des WC s'évacue très bien, des lavabos aussi, mais, et ça fait la 4ème fois en presque 2 ans que l'eau remonte dans le garage où s'évacue l'eau de la machine la laver. A chaque fois, ça commence par faire du bruit dans...
  • 5. Problème évacuation de ma machine à laver
    N°6704 : Bonjour, Je viens d'emménager dans un nouveau logement et tout juste de vouloir faire tourner une machine à laver. Hélas j'ai eu des reflux d'eau à la sortie des eaux usées de la machine et aussi au goutte à goutte du...
  • 6. Odeur qui remonte dans un lavabo
    N°6137 : Bonjour, J'ai un problème avec un lavabo de salle de bain qui sent mauvais. J'ai tout essayé remplacé le siphon et mettre en clapet sur la conduite. Mais rien n'y fait l'odeur est épouvantable. Pouvez-vous me donner une...
  • 7. Eau qui remonte dans l'évacuation du lave-vaisselle
    N°9549 : Bonjour à toutes et à tous. C'est mon premier post ici, j'ai fouillé dans les sujets similaires mais je n'ai pas trouvé d'installation comme la mienne (notamment au niveau de l'évier) et étant un bricoleur archi débutant...
  • 8. Évacuation petit lavabo
    N°1071 : Bonjour. Dans un WC, je voudrais placer un petit lave-main. Pour amener l'eau, pas de problème, mais je ne sais pas comment évacuer l'eau du lavabo. Est-il possible de faire évacuer cette eau via l'évacuation du WC ? J'ai...
  • 9. Fuite reflux eau lavabo évacuation machine
    N°4928 : Une installation de lave-linge vient d'être faite à la place du bidet. Depuis, si de l'eau coule du lavabo, une fuite se produit au niveau de l'évacuation du lave-linge. 1) Pouvez-vous me dire quelle est la cause ? Est-ce que...
  • 10. Installation WC BROYEUR à la place d'un bidet
    N°3689 : Bonsoir, je voudrais installer un WC broyeur à la place d'un bidet. Pour l'électricité, pas de problème pour faire une prise séparée, et pour l'eau également vu que je reprends l'arrivée du bidet, mais pour l'évacuation...
>>> Résultats suivants pour : Évacuation du lavabo remonte dans le bidet >>>
