Siphon évier problème de vidange lave-vaisselle
7769
Questions Forum Plomberie : Siphon évier problème de vidange lave-vaisselle
threepwood
threepwood
J'ai besoin de vos conseils ! :-)
Ayant eu des problèmes de fuites au niveau du siphon de mon évier lorsque l'eau coulait du robinet, j'ai décidé de tenter de le remplacer. Je précise que j'ai l'évacuation du lave-vaisselle qui s'y branche.
Mon problème est que maintenant je n'ai visiblement plus de fuite lorsque j'allume le robinet, par contre le lave-vaisselle ne fait plus sa vidange !
Sous les conseils d'un conseiller chez Castorama, j'ai adopté un siphon Wirquin (https://www.castorama.fr/siphon-pvc-pour-evier-o-40-mm-wirquin/3375530107411_CAFR.prd), avant c'était un simple coude, comme vous pouvez le voir sur les photos suivantes :
Avant (avec scotch étanche temporaire pour colmater la fuite).
problème siphon évier problème siphon évierproblème siphon évierproblème siphon évierproblème siphon évierproblème siphon évierproblème siphon évierproblème siphon évier
Après : Vous pouvez noter qu'il s'agit maintenant d'un siphon (de m...., certes, je vais sûrement envisager de le changer mais en attendant j'aimerais comprendre d'où vient mon problème).
J'ai bien sûr pris soin de percer le joint au niveau du branchement du lave-vaisselle...
Quelqu'un pourrait me dire ce qui cloche ? Je ne suis pas manuel, j'ai sûrement raté un truc...
Un grand merci d'avance car j'ai la vaisselle qui s'entasse.
02 mars 2020 à 14:32
Conseils dépannage Plomberie 1
azzor
azzor
161 messages
Tuyau vidange trop près du mur, faire un quart de tour avec le haut du siphon.
De façon à ce que le tuyau ne soit plus croqué.
03 mars 2020 à 10:26
Proposer une réponse à Siphon évier problème de vidange lave-vaisselle
  • 2. Problème évier cuisine bouché lave vaisselle
  • 3. Refoulement eau lave vaisselle dans l'évier
    N°1805 : Bonjour. Dernièrement, j'ai constaté que lorsque le lave vaisselle a fini son cycle, au moment d'évacuer l'eau, l'eau remonte dans l'évier. Et quand je fais couler l'eau du robinet celle-ci reste dans l'évier. J'ai donc...
  • 4. Odeur désagréable d'égout se dégage de l’évier de la cuisine
  • 5. Besoin d'aide évacuation évier plus lave vaisselle
  • 6. Fuite lave-vaisselle et évier bouché
  • 7. Problème eau chaude avec utilisation machine à laver ou lave-vaisselle
  • 8. Problème évacuation évier lave-vaisselle
    N°9349 : Bonjour, Nous avons acheté une maison il y a bientôt 3 ans qui a une fosse toutes eaux, en bon état et vidangée l'été dernier. Quelques mois plus tard, soit cet automne, nous avons commencé à avoir des soucis...
  • 9. Gros problème sur ligne d'évacuation baignoire/lave vaisselle
  • 10. Reflux évacuation lave-linge par évacuation du lave-vaisselle
>>> Résultats suivants pour : Siphon évier problème de vidange lave-vaisselle >>>
