Problème évent autre par que sur le WC
7779
Questions Forum Plomberie : Problème évent autre par que sur le WC
dany90400
dany90400
6 messages
Voilà j'ai un petit problème concernant l'évent qui doit normalement être au dessus du WC.
Je suis en rénovation et je ne peux pas sortir mon évent au dessus du WC, car au dessus il y a un toit terrasse.
Je voulais savoir si c'est possible de sortir le tuyau de ventilation à un autre endroit, et être sur que cela ne risque pas de me créer des problème à l'avenir.
ventilation
24 mars 2020 à 14:36
À mon avis ça ne vous créera pas de problème mais ça ne vous servira à rien puisque l'évacuation se fait du WC vers la cuisine.
Personnellement, je placerais une prise anti-vide en 100 au niveau du WC.
25 mars 2020 à 08:00
30 075 messages
Bonjour Dany90400. L'essentiel est que la ventilation de la canalisation d'évacuation soit effective. La position dans l'environnement des WC n'est pas une obligation. En cas de besoin on peut toujours poser un clapet d'équilibrage des pressions si vous entendez des glouglous ou si des siphons se vident.
Outre la présence de la ventilation, la section des tubes ne doit pas être minimisée. Une ventilation ne créé jamais de problèmes. Ce n'est jamais qu'un tube qui donne dehors. Pensez à disposer des tampons de visite, bien utiles quand des canalisations se bouchent (ce qui est très rare heureusement).
25 mars 2020 à 09:45
Proposer une réponse à Problème évent autre par que sur le WC
  • 1. Problème d'évacuation WC
  • 2. Problème WC fosse septique et évent
  • 4. Problème évacuation WC de l’étage ne s’écoule presque pas
    N°5326 : Bonjour, Nous venons d'acheter une maison avec assainissement individuel. J'ai un petit souci au niveau du WC de l’étage celui-ci ne s’écoule presque pas, en fait quand je tire la chasse la cuvette se remplit mais met...
  • 5. Evacuation de l'eau des WC lente et event qui fuit
    N°3438 : Bonsoir. Depuis 2 jours, mes WC semblent bouchés (Sopalin ou lingette enfant). L'évacuation se fait lentement. Obligé de tirer la chasse plusieurs fois pour évacuer la grosse commission... J'ai essayé un produit type Destop,...
  • 7. Problème d'évacuation de WC
  • 8. Évent WC installation aérateur à membrane
    N°9148 : Bonjour. Je suis nouveau dans le forum. Merci pour votre aide. Je rénove ma maison et je ne suis pas expert en plomberie. Dans mes WC j'ai un tuyau qui monte dans les combles, je pense qu'il s'agit de l'évent de...
  • 9. Problème refoulement du WC de mon voisin dans mes WC
    N°3850 : Bonjour. J'habite dans une vieille maison où il y a un appartement au rez-de-chaussée et un appartement au 1er étage. Moi, j'occupe celui du rez-de-chaussée et j'ai un problème avec mes WC. En fait, quand je tire ma chasse...
  • 10. Problème fuite WC Jacob Delafon après avoir tout changé
>>> Résultats suivants pour : Problème évent autre par que sur le WC >>>
