Tube trop plein de baignoire rongé
7132
Question Forum Plomberie : Tube trop plein de baignoire rongé
oli1234
oli1234
Bonjour à tous,
Je viens d'inonder ma voisine et je découvre l'état du tube de trop plein de la baignoire, qui est donc relié au siphon.
Lorsqu’il y a beaucoup d'eau, de l'eau remonte dans le tube de trop plein.
Bref, ma question est surtout, messieurs les spécialistes que pensez-vous de l'état de ce tuyau ?
Il semble comme rongé par des rats ? mais je n'ai vu aucune trace de rats.
26 octobre 2017 à 13:32
30 072 messages
Bonjour. Dans ce cas là on change le vidage baignoire complètement.
On peut aussi changer la baignoire au profit d'une douche, plus économe en eau.
Pour ce qui est des rats l'expérience manque ; mais tube plastique ou métal nécessitent des propriétés dentaires différentes.
Sérieusement, changer le vidage complet est la solution. Reste à savoir si vous vous sentez de taille à effectuer la réparation vous même. Si vous êtes locataire c'est au propriétaire de prendre en charge l'intervention d'un professionnel.
26 octobre 2017 à 15:00
Proposer une réponse à Tube trop plein de baignoire rongé
  • 1. Eau sous la baignoire après évacuation de l'eau du bain
    N°6480 : Bonjour. Suite à une visite de mon voisin du dessous, nous avons regardé sous la baignoire ce qui se passait. Mon fils a pris un bain et après l'évacuation, il a plein d'eau sous la baignoire (ce qui n'est pas le cas quand...
  • 2. Baignoire bonde trop plein latérale mais évacuation en fond
    N°9456 : Bonjour. Je suis en train de rénover ma salle de bains. J'ai besoin d'acheter une baignoire qui fait 170x70 dont le trop plein et le bouton d'évacuation sont situés en milieu de baignoire mais dont le trou d'évacuation soit...
  • 3. Passer un tube PER dans un tube cuivre percé de 18mm
  • 4. Gros problème sur ligne d'évacuation baignoire/lave vaisselle
  • 5. Problème refoulement eau usée baignoire à l'étage
    N°7771 : Bonjour à tous, J'ai un souci de refoulement des eaux usées. Lorsque je vidange la baignoire à l'étage (tube PVC en 32 vertical), de l'eau remonte vers la vidange du cumulus. Et cela malgré la mise en place d'un clapet...
  • 6. Trop plein et bonde baignoire Jacob Delafon ancienne
    N°3883 : Où peut-on trouver un système de bonde et de trop plein pour une baignoire Jacob Delafon des années 50 ? Impossible de trouver en adaptable, sachant que l'épaisseur de la baignoire fait 80 mm. Merci.
  • 7. Fuite sous évier cuisine remplacer flexible du trop-plein
    N°9902 : Bonjour. Lorsque je verse des grosses quantités d'eau (vider mon lave-salade par exemple) l'eau remonte dans le flexible du trop-plein (du bas vers le haut) et il se détache. (le tuyau blanc dans la photo) J'aurais ainsi...
  • 8. Problème sur le trop plein de la baignoire
    N°4833 : Bonsoir. Comment replacer la bonde du trop plein de la baignoire, il est décalé et je vois un gros trou. Quand j'essaie de le remettre en place il reste quand même un décalage à droite. Merci.
  • 9. Evacuation évier baignoire bouchés
    N°582 : Bonjour, depuis quelques jours dans ma salle de bain le tuyau d'évacuation de l'évier et de la baignoire sont bouchés, l'eau s'évacue que très très lentement. J'ai regardé les siphons de la baignoire et de l'évier : RAS. Le...
  • 10. Siphon lavabo long 11/4 sortie tube 32mm ?
>>> Résultats suivants pour : Tube trop plein de baignoire rongé >>>
collier tube cuivre bricolage plomberie collier tube cuivredemonter siphon eviereoliennesprobleme installation evacuation wc
