Problème température ancien mitigeur
Actuellement 10 492 questions dans le forum plomberie
355
Questions plomberie Maison : Problème température ancien mitigeur
Mon mitigeur thermostatique de baignoire ne donne plus qu'une eau tiède, alors qu'il est réglé à fond (50 degrés). Il a 12 ans, une réparation est-elle possible ou faut-il le changer ?
Conseils 1 forum plomberie
Il vaut mieux le remplacer.
Conseils 2 forum plomberie
Couper l'eau au robinet d'arrêt. Ouvrir le robinet côté chaud et froid pour vérifier que plus rien ne coule. Dévisser le tube souple qui relie le cuivre au robinet: si une sorte de sable s’y trouve, nettoyer au vinaigre ou anti-calcaire. Si rien ne bouche, changer le mitigeur.
Proposer une réponse à Problème température ancien mitigeur
  • 1. Problème température mitigeur thermostatique bain et douche Grohe
  • 2. Problème température robinets thermostatiques
    N°56 : Problème de température d'eau : Je viens d'acheter une cabine de douche avec des robinets thermostatiques. J'ai beaucoup de mal à régler la température, soit c'est brulant, soit c'est super froid et lorsque l'on arrive à...
  • 3. Problème réglage température mitigeur thermostatique
    N°6976 : Bonjour, Donc voilà mon problème je n'arrive pas à régler mon mitigeur thermostatique sur une température d'eau tempérée, en effet ou bien l'eau est froide ou bien l'eau est bouillante. Est-ce possible que ça vienne du...
  • 4. Problème variation de température d'eau cumulus de 300 litres
  • 5. Mitigeur thermostatique problème température trop basse
    N°5259 : Bonjour, Je possède 2 salles de bain, avec chacune un mitigeur thermostatique au niveau de la douche. Depuis quelques semaines, j'ai dû progressivement augmenter la température de réglage sur les robinets pour obtenir une...
  • 7. Problème température eau chez voisins mitigeur thermostatique
    N°3451 : Bonjour. j'habite dans un immeuble de 7 étages. Nos voisins de dessus ont des problèmes de température d'eau chaude qui met beaucoup de temps à arriver. Le gardien a procédé à des tests, et il s'avérait que certain mitigeurs...
  • 8. Mitigeur de douche réglage température bloquée
    N°5464 : Bonjour, J'ai un souci avec le mitigeur de la douche concernant la commande de réglage température. Je n'arrive plus à actionner la commande de température. Merci. :mad:
  • 9. Problème changement mitigeur douche
  • 10. Problème mitigeur thermostatique
    N°830 : Bonjour, j'ai un souci avec mon mitigeur thermostatique Grohe, il fait un bruit épouvantable lorsque l'eau coule abondamment, le plombier m'a dit qu'il fallait le changer, mais ça m'étonne car il n'est pas si vieux que ça (le...
>>> Résultats suivants pour : Problème température ancien mitigeur >>>
colle pvc plomberiepince plomberiereparation plomberie 003mitigeur difficile a manipuler bricovideo
