raccordement tuyau cuivre plomb
344
Plomberie humidité maison : raccordement tuyau cuivre plomb
Comment raccorder facilement un tuyau de cuivre sur un tuyau de plomb ?
Le plomb est à proscrire, il faut absolument le démonter et le remplacer par du cuivre ou du PER.
Bonjour, cela m'intéresse car quand on ne peut pas proscrire le plomb, il s'agit d'une descente d'eau usée pour le lavabo et la douche, comment raccorder du PER dessus ?
Il existe pour les liaisons plomb-PVC (vraiment quand on ne peut pas faire autrement) un raccord qui s'appelle JT (joint torique). C'est en cuivre et se soude sur le plomb, mais encore faut-il savoir souder le plomb. Je conseille plutôt de reprendre l'évacuation jusqu'à la colonne principale, en fonte ou grès ou PVC, quand on peut le faire. C'est plus long, mais c'est mieux.
Travaux 4 réparation plomberie
Je doute de la réponse 3. Je ne vois pas comment on peut souder un joint torique. Ma question concerne une alimentation en eau d'un appartement et actuellement condamnée. Je souhaite la remettre en service afin d'augmenter la pression dans l'installation. Peut-être existe-t-il des raccords type liaison tuyaux PVC. Qui peut me renseigner ?
Travaux 5 réparation plomberie
La réponse 3 est tout à fait adaptée, il s'agit d'un morceau de tuyau en cuivre de diamètre 32 muni d'un joint torique sur la partie haute, il suffit de souder la partie basse du cuivre sur le plomb, par contre cette technique est difficilement réalisable par un amateur voir même un professionnel.
Travaux 6 réparation plomberie
Afin d'augmenter la pression, il existe une solution plus adaptée.
22 mars 2008 à 22:30
Travaux 7 réparation plomberie
J'ai le souci sur une installation d'alimentation d'eau.
Un raccord en cuivre est soudé sur un tuyau qui me parait être du plomb (il a l'air mou en grattant la peinture).
Au niveau de la soudure il y a une petite fuite. Est-ce qu'une soudure classique avec lampe à souder et de l'étain suffit, ou est ce qu'il faut vraiment effectuer une brasure ?
13 janvier 2010 à 22:12
Proposer une réponse à raccordement tuyau cuivre plomb
  • 1. Plomberie réseau soudure plomb cuivre
  • 2. Raccordement entre un tuyau en cuivre et un PVC
    N°5536 : Bonjour. Je cherche une solution pour fermer un raccord entre un tuyau PVC et un tuyau en cuivre. Mon installation d'évier est assez précaire sur la descente PVC il y a une liaison avec la sortie d'eau du cumulus (tuyau en...
  • 3. Raccordement tuyau PVC cuivre
    N°767 : Je vais installer une baignoire en rénovation. Le tuyau d'évacuation initial me semble être en cuivre. Comment réaliser le raccordement entre le nouveau tuyau en PVC et l'ancien en cuivre ? La colle PVC va-t-elle suffire ?...
  • 4. Raccordement tuyau cuivre et tuyau PER
    N°2267 : Existe-t-il des raccords pour tuyau cuivre à raccorder avec du tuyau PER en diamètre 250 ? Merci.
  • 5. Installation Plomberie choisir du PER ou du cuivre avantages et inconvénients
  • 6. Tuyau de cuivre pincé enlevé ?
    N°7704 : Bonjour, Est-ce que je peux enlever un ancien tuyau d'eau en cuivre qui alimentait un ancien balcon qui n'est plus là ? J'aurais aimé pouvoir le remettre en service dans le futur, mais un copain me dit que jamais je ne...
  • 7. Raccordement cumulus à tuyau cuivre 10 12
    N°4469 : Puis-je raccorder un cumulus sur un tuyau cuivre 10/12 eau chaude eau froide ? Merci.
  • 8. Fuite tuyau cuivre
  • 9. Raccord cuivre et plomb avec une lampe à souder et de l'étain
    N°4716 : Bonjour. Je voudrais réparer une petite fuite sur une installation. Elle se situe en raccord entre un tuyau cuivre et un tuyau plomb. Puis-je utiliser une lampe à souder avec de l'étain ? J'ai utilisé cette méthode sur...
  • 10. Raccorder tuyaux PVC cuivre et PVC plomb
    N°1722 : Bonjour, je dois raccorder un tuyau en PVC sur un tuyau en cuivre, comment faire ? ? Je dois raccorder aussi un tuyau en PVC sur du plomb. Merci de votre aide.
>>> Résultats suivants pour : raccordement tuyau cuivre plomb >>>
collet battu raccord plomberie collier plomberie pvcfuite robinet comment le demonter bricovideosoudure etain plomberie
