Problème pression avec machine espresso dans food truck
Actuellement 10 515 questions dans le forum plomberie
10257
Question Problèmes Plomberie : Problème pression avec machine espresso dans food truck
Alex263
Alex263
Ceci est mon premier post sur ce forum.
Je ne suis pas très familier avec la plomberie, c'est pourquoi j'espère obtenir des réponses de la part des professionnels. Le sujet que je vais aborder est assez précis.
Pour le contexte, je possède une remorque que j'ai transformée en "Coffee Truck".
Cependant, je rencontre un problème de pression dans ma plomberie.
Actuellement, j'ai une pompe Flowjet (environ 3 bars) qui est reliée à ma machine à espresso et à mon rince pichet, sans aucun vase d'expansion. La pompe est suffisante pour atteindre les 9 bars nécessaires à ma machine à espresso, mais si j'utilise mon rince pichet en même temps, je perds de la pression et mon espresso est raté.
Le schéma ci-dessous représente le système de plomberie que j'aimerais mettre en place afin de résoudre ce problème. (Je ne connais pas le niveau de pression de mon rince pichet, mais c'est comme un verre classique dans les bars.)
Est-ce que ce système évitera de perdre de la pression pour ma machine à espresso si j'utilise le rince pichet en même temps ? Est-ce que rajouter un deuxième vase d'expansion uniquement sur la ligne du rince pichet serait une bonne idée ?
Est-ce que mettre en place un régulateur de pression sur la ligne du rince pichet est nécessaire ?
En espérant que mes explications sont assez claires, toutes les réponses seront les bienvenues.
Merci à vous.
problème pression machine espresso dans food truck
31 octobre 2024 à 12:53
Ce serait peut-être bien d'envoyer un lien qui décrirait votre pompe en long, en large et en travers... smile
01 novembre 2024 à 18:14
Alex263
Alex263
Voici un lien de la pompe en question.
Certaines parties sont en anglais mais il y a un onglet "caractéristiques" avec toutes les infos de la pompe !
https://www.xylem.com/fr-fr/produits-et-services/pumps-packaged-pump-systems/pumps/positive-displacement-pumps2/diaphragm/bottled-water-system/
02 novembre 2024 à 13:57
Je connais la plomberie "en général" et je ne connais pas du tout votre matériel.
Mon avis :
En principe oui si toutefois le rinçage n'est pas trop long.
Je n'en vois pas l'intérêt.
Quelques remarques :
- Les vannes d'arrêt sont-elles nécessaires ?
- Si des clapets anti-retour sur les eaux usées sont nécessaires (?), un seul après le té est suffisant.
- Le vase d'expansion doit obligatoirement être "sanitaire".
- Je ne sais pas comment est branchée votre pompe à l'heure actuelle, mais il faut veiller à ce que l'alimentation électrique cesse quand le vase est en pression.
03 novembre 2024 à 12:12
Proposer une réponse à Problème pression avec machine espresso dans food truck
  • 2. Problème coup de bélier et machine à laver
  • 3. Problème évier cuisine bouché lave vaisselle
  • 4. Robinet alternant entre chaud et froid après réparation problème pression
  • 5. Problème évacuation bidet pour installer ensuite une machine à laver
  • 6. Coup de bélier suite à un changement de chauffe-eau
  • 7. Problème de douche pression non constante
  • 8. Plus de pression aux robinets d'eau chaude
  • 9. Chauffe-eau problème de pression réseau pendant la chauffe
  • 10. Problème pression eau chaude qui diminue
  • 11. Problème de pression d'eau Froide
    N°9449 : Bonjour. Mon problème est simple mais je ne m'y connais pas pour savoir comment le résoudre. Contexte : J'ai acheté une maison il y a un an et le problème a toujours été présent depuis que j'y suis. Elle est...
>>> Résultats suivants pour : Problème pression avec machine espresso dans food truck >>>
