Comment démonter la cartouche thermostatique sur une colonne de douche
Question plomberie bricolage : Comment démonter la cartouche thermostatique sur une colonne de douche
Je possède une colonne de douche sans marque installée depuis plus d'1an qui a bien fonctionné les 10 premiers mois et là, je n'ai plus d'eau vraiment chaude... elle est à peine tiède !
J'ai lu que cela peut provenir de la cartouche thermostatique qu'il faut nettoyer en la plongeant une nuit dans du vinaigre... Cette hypothèse est plausible compte tenu de la dureté de l'eau dans mon coin...
Par contre je bloque pour démonter la manette de réglage de la température...?
Il s'agit d'un gros bouton rotatif avec un cabochon sous lequel se cache une vis...
J'ai ôté le cabochon et dévissé la vis... mais je ne vois pas quoi faire ensuite !? rien ne bouge... Est-ce possible que cela soit bloqué par le calcaire ?
Comment est-ce fixé : faut-il juste tirer dessus ? Ou dois-je démonter la colonne qui est fixée au mur pour dévisser par derrière ?
Merci de vos avis sur le sujet, ça devient urgent, je n'ai pas pris une seule douche chaude de tout l'hiver... et mes petits ont froid dans le bain...
Voici une photo de la colonne de douche
31 janvier 2013 à 13:41
Démonter colonne de douche 1
Il est fort possible (probable?) que la colonne soit simplement posée contre le mur sur des supports.
Vous ne risquez rien d'essayer de la déposer en la soulevant verticalement. Généralement entre le mur et la colonne, l'alimentation se fait par des flexibles...
Vérifiez si celui d'eau chaude ne s'est pas plié (ça arrive)... Si ce n'est pas ça, vous aurez au moins une vue plus claire des choses.
Bonne chance.
Bonne chance.
31 janvier 2013 à 23:05
