Profil du membre LUCIMAST
Membre inscrit LUCIMAST sur le forum Plomberie
Bonjour. Merci de m'avoir répondu.
J'ai un réducteur de pression sur l'arrivée d'eau de la maison réglé à 3 bars. J'ai également un réducteur de pression devant le groupe de sécurité de mon chauffe-eau électrique. La pression du réducteur de pression du chauffe-eau est normalement à 3 bars d'origine mais je n'ai pas de manomètre sur ce dernier.
Comme je le disais précédemment il n'y a que lorsque je mélange eau chaude et eau froide au maximum du débit que ce bruit sourd apparait dans le mitigeur lui même. Le bruit diminue avec un débit faible.
Et pas de bruit si eau froide seule ou eau chaude seule.
05 février 2013 à 12:13
Merci d'avoir répondu.
Cedeo m'a changé ma colonne de douche dans le cadre de la garantie mais le problème persiste.
Avez-vous des pistes à me faire part ?
04 février 2013 à 15:58
Alors personne pour me répondre ?
04 février 2013 à 10:49
J'ai une colonne de douche Valentin Elle & Lui Design.
Quand je mets l'eau chaude seule pas de vibrations, quand je me mets l'eau froide seule pas de vibrations également. Cependant quand je mélange les deux j'ai des vibrations et un bruit sourd.
D'où peut provenir le problème ?
A noter que j'ai installé un mélangeur pour faire un test à la place et là je n'ai plus de vibrations.
Merci de votre aide.
31 janvier 2013 à 12:08
