Problème Sanibroyeur mise en route intempestive
5646
Question forum plomberie : Problème Sanibroyeur mise en route intempestive
Stephanie0410
Stephanie0410
Je viens d'emménager dans un appartement avec un Sanibroyeur, et le moteur se met en route très fréquemment, dès qu'un robinet / douche / machine à laver est utilisé.
Il semble qu'il y ait aussi une fuite au niveau du chauffe-eau, du coup il se met tout le temps en route la nuit également. Mais en attendant de trouver un plombier, j'ai deux questions :
- la première peut paraitre sans doute un peu bête, mais c'est un Sanibroyeur encastré donc il n'y a pas de prise. Comment puis-je faire pour l'arrêter ? Cela pourra également m'être utile pour pouvoir faire certains entretiens qui demandent de le débrancher.
- Ma deuxième question : est-il dangereux de l'arrêter toutes les nuits ? Je me dis que de cette façon, il ne me gênera au moins pas la nuit.
- Enfin, quels sont selon vous le meilleur moyen pour l'isoler phonétiquement.
Merci pour vos conseils !
29 juillet 2013 à 15:22
Conseil 1 dépannage Sanibroyeur
maçon37
maçon37
2 589 messages
Je possède aussi un sani-truc. Il est logique qu'il se déclenche quand il y a une coupure de courant si brève soit-elle.
Vous, ce serait plus un problème de pression d'eau. J'y verrais bien un problème d’électrovanne.
Pour l’arrêter, trouvez le bon fusible dans le coffret électrique de votre logement.
Je ne vois pas où il y aurait un danger quelconque à l’arrêter la nuit si ce n'est celui de rater le réveil lol le matin si vous pouvez enfin dormir.
L'isoler ??? Je n'y crois pas beaucoup.
Cordialement. M37
30 juillet 2013 à 10:11
Proposer une réponse à Problème Sanibroyeur mise en route intempestive
  • 1. Sanibroyeur en panne
  • 2. Eau s'écoule lentement sur sanibroyeur
  • 3. Problème électricité sur robinets dès mise en route cumulus
    N°5317 : Bonjour à tous, Voila j'ai un problème avec mon cumulus, dès que je mets en route mon cumulus j'ai de l'électricité qui se repartit dans mes robinets et cela fait disjoncter. Avec ceci j'ai un de mes robinets côté eau...
  • 4. problème sanibroyeur l'eau ne coule pas
    N°202 : J'ai une personne qui a un sanibroyeur dans sa salle de bain. Le problème est que malgré que l'arrivée d'eau soit bonne, il n'y a pas d'eau qui coule quand on actionne le systéme. On entend bien ce dernier se mettre en action...
  • 5. Problème mise en route chaudière Chaffoteaux Centora
    N°7495 : Bonjour. Ma chaudière Chaffoteaux Centora a tendance à se mettre en route fréquemment. Peut-on réduire la fréquence de mise en route ? Merci pour votre aide. sayno
  • 6. Problème de mise en route Styx chauffe eau Optima 20
    N°6807 : Bonjour. Suite à l'installation d'un chauffe eau Optima 20 en remplacement d'un ancien chauffe eau, le Styx n'arrive pas à se mettre en route. J'ai l'impression que l'électronique bafouille. Que faire ?
  • 7. WC sanibroyeur déclencher le bouton plusieurs fois pour mise en marche
    N°3860 : Bonjour, Sur mon Sanibroyeur il faut toujours que j'appuie plusieurs fois sur le bouton pour qu'il se mette en marche. J'ai déjà remplacé le bouton une fois, mais ça ne change rien. Qu'est-ce que cela peut-il être ? Merci...
  • 8. Problème Sanibroyeur eau ne monte pas au démarrage
    N°4992 : Bonjour, j'ai un Sanibroyeur neuf, à la première mise en route l'eau ne dépasse pas le haut de l'orifice d'évacuation, lorsque j'appuie sur le bouton pour évacuer, un léger ronflement se produit pendant environ 10 secondes...
  • 9. Problème évacuation avec un sanibroyeur SFA
    N°3431 : Bonjour. La cuvette de mon sanibroyeur SFA se remplit d'eau quand j'actionne le bouton, le moteur ronronne mais l'aspiration ne se fait pas. J'ai démonté le réservoir et nettoyé l'intérieur, l'hélice tourne normalement (à...
  • 10. Sanibroyeur refoulement par lavabo
    N°70 : Bonjour, j'ai récemment changé de Sanibroyeur, tout fonctionnait bien, puis depuis après quelques temps, j'ai eu un refoulement par le lavabo et maintenant par le bac de douche. J'ai essayé différents produits pour déboucher...
>>> Résultats suivants pour : Problème Sanibroyeur mise en route intempestive >>>
robinet design demontage bonde de douche.jpgrobinet flotteur siamptete clapet robinet
