Y a t-il plus de pas métrique en plomberie
Question bricolage dépannage plomberie : Y a t-il plus de pas métrique en plomberie
Je suis en train d'enlever tous mes radiateurs en fonte et le petit problème que je rencontre sur le dernier c'est qu'aucun bouchon ne marche, le 1 pouce ni le 3/4.
25 juillet 2013 à 11:19
Réponse 1 forum bricolage plomberie
Et qu'appelez-vous "bouchon" ??...
L'intérêt de démonter un bouchon de radiateur pour le remonter m'échappe totalement !
26 juillet 2013 à 17:20
Réponse 2 forum bricolage plomberie
J'appelle un bouchon pour obstruer un tuyau ou conduite. Car j'ai enlevé tous mes radiateur fonte car normalement il y a des robinets d'arrêt où l'on insert une clé 6 pans pour fermer le circuit.
26 juillet 2013 à 18:53
Réponse 3 forum bricolage plomberie
Donc, si je comprends bien, c'est le seul radiateur non pourvu de ce "robinet d'arrêt"...
Mauvaise nouvelle : les robinetteries de radiateur forment un tout, d'une part la pièce principale qui se visse (ou parfois se soude) sur le tuyau, d'autre part la pièce qui porte l'écrou et qui fait la jonction avec le radiateur en s'y vissant.
La liaison entre ces deux pièces se fait par un joint métallique conique, et l'écrou n'est pas de dimension standard, comme vous l'avez constaté. Vous ne trouverez pas de bouchon approprié sauf bricolage infernal (et risqué si vous remettez en pression).
A mon sens et selon ce que j'imagine à vous lire, la solution la plus simple consiste dans votre cas à dévisser (avec une bonne chauffe si tout est en acier) la pièce qui est en bout de tuyau et de bouchonner le tuyau qui lui, sera d'un filetage standard.
Bon courage.
Bon courage.
26 juillet 2013 à 23:14
