Problème Sanibroyeur eau ne monte pas au démarrage
Amélioration plomberie maison : Problème Sanibroyeur eau ne monte pas au démarrage
j'ai un Sanibroyeur neuf, à la première mise en route l'eau ne dépasse pas le haut de l'orifice d'évacuation, lorsque j'appuie sur le bouton pour évacuer, un léger ronflement se produit pendant environ 10 secondes (l'eau ne monte pas), ensuite la pompe se met en route pour évacuer, ensuite le niveau revient en haut de l'orifice d'évacuation.
Lorsque je fais l'essai de mettre un seau d'eau dans la cuvette et que j'appuie sur le bouton, l'évacuation se fait très bien.
A noter qu'après un laps de temps d'environ 30 minutes (sans solliciter l'appareil) le niveau d'eau a monté de 15 cm. L'arrivée d'eau est neuve et débite très bien.
Question : pourquoi l'eau ne monte pas au démarrage ? (15/05/10)
15 mai 2010 à 01:18
Conseils 1 plomberie Maison
Si l'évacuation s'effectue correctement dans un seau, je pense que votre tube d'évacuation du Sanibroyeur est trop haut, par rapport à la puissance du Sanibroyeur, vérifier si cette hauteur est correcte, dans le descriptif de la machine. Cordialement.
15 mai 2010 à 10:12
