Profil du membre calumet
Membre inscrit calumet sur le forum Plomberie
calumet
Multi-Forums
Salut GL,
Merci beaucoup pour votre réponse ! Ils repassent demain matin pour faire un passage de caméra afin de voir où s'évacuent les eaux usées et si quelque chose bouche. A savoir que le tout à l'égout semble être uniquement raccordé à la cuisine puisque lorsque je faisais couler l'eau depuis celle-ci on voyait l'eau s'écouler par le regard à l'extérieur ce qui n'était pas le cas pour la sdb a priori.
Les remontées de sables je ne les ai eues qu'une seule fois, lorsqu'ils sont venus avec le jet haute pression inséré par les toilettes environ 15m plus loin dans la canalisation.
Étant donné qu'aucune trace du tuyau n'a été relevée dans le tout à l'égout ni ailleurs les hypothèses ont été les suivantes :
- L'évacuation de la salle de bains n'est pas reliée au tout à l'égout et se jette directement dans la terre,
- L'évacuation pourrait être obstruée par des racines.
On verra bien demain mais déjà j'ai réussi a priori à revenir à la situation de départ où j'avais un peu de délai pour prendre une douche grâce à du débouché chimique à la soude. Ça se confirmera demain matin avec la fourchette qui réveille si elle s'évacue bien sans se boucher en 15 secondes environ.
Je vous tiendrai au courant. :)
16 octobre 2017 à 22:30
forum consulter ce sujet Problème évacuation salle de bain
Je vous écris ce soir par désespoir. Je m'explique :
Je viens d'emménager dans un appartement situé au rez de chaussée d'une bâtisse transformée en appartements et j'ai un souci d'évacuation de l'eau de ma salle de bain. Au début quand je prenais ma douche celle-ci se bouchait au bout d'environ 10minutes et des bulles d'air remontaient dans les toilettes.
A partir de ce moment tout était bouché et il fallait attendre le lendemain matin avant de pouvoir tirer la chasse ou prendre une douche.
2 plombiers sont déjà intervenus pour tenter de déboucher par dehors via les regards et par les toilettes sans succès.
La précédente locataire a également tenté de faire déboucher sans succès non plus.
Notons également que presque 20m de tuyau de déboucher ont été insérés dans les toilettes mais que les plombiers n'ont jamais trouvé où celui-ci allait puisque ne le retrouvait ni dans les regards de l'évacuation ni dans ceux du tout à l'égout.
Lorsque l'eau sous pression était injectée par les toilettes une partie remontait (avec du sable ou de la terre je pense c'était un peu orange) et stagnait dans la douche. Ils ont émis l'hypothèse que soit une racine aurait percé la canalisation soit celle-ci rejette directement sans la terre mais ça n'explique pas que le problème ait empiré spontanément.
Et où l'eau s'écoule ? Puisque les grosses commissions pardonnez-moi s'évacuaient sans problème avant que tout soit totalement bouché.
Désormais dès que je tire une chasse d'eau l'eau ne s'évacue pas, la douche est très longue à s'évacuer (il n'y a plus 10min de délai mais 10sec avant d'avoir les pieds dans l'eau). La salle de bain est quasi inutilisable et même après une nuit le problème est au même point. D'après des lectures sur ce forum cela pourrait également venir d'un problème de ventilation ? Mais comment vérifier ça ?
Est-ce que ça pourrait être ça à la vue des bulles d'air qui s'échappent des toilettes lorsque la douche se vide et qui parfois remontent dans la douche ?
Je suis perdu et j'offre mon éternelle reconnaissance à celui qui m'aidera à avancer.
P. S. : je suis dans l'attente de mon proprio pour une autre intervention mais je prends toutes les idées en attendant ! ;)
11 octobre 2017 à 23:10
