Plus d'eau à l'évier ?
7120
Question conseils dépannage plomberie : Plus d'eau à l'évier ?
Carole76130
Carole76130
Bonsoir à tous.
J'ai remplacé à l'identique mes tuyaux de plomberie depuis le compteur parce qu'il y avait des fuites.
Tout fonctionne très bien dans la sdb. Bonne pression etc.
Mais je n'ai plus du tout d'eau à mon évier.
Or, de l'eau arrive dans un seul des deux flexibles sous l'évier (je les ai démontés), celui de l'eau froide.
A quoi cela peut-il être dû selon vous tout est neuf et j'en perds mon latin.
Je vous remercie d'avance pour votre aide.
Carole
13 octobre 2017 à 20:13
29 746 messages
Bonjour Carole. On ne sait pas ce que vous avez fait exactement. Il faut voir comment vous avez alimenté cette partie de l'installation. Bref, il faut suivre les tuyaux d'eau froide. Démontez complètement le flexible évier.
13 octobre 2017 à 20:49
Carole76130
Carole76130
J'ai juste remplacé les tuyaux de cuivre existants (qui se situent à la cave), changé le remonteur et un robinet pour des neufs car cela fuyait.
13 octobre 2017 à 20:54
Réponse 3 forum plomberie Bricovidéo
29 746 messages
On ne peut pas vous aider.
Il y a un bouchon et vous devez le trouver. Qu'est-ce que le remonteur ? Vous avez soudé ?
13 octobre 2017 à 21:17
Proposer une réponse à Plus d'eau à l'évier ?
  • 2. Décès prématuré d'un cumulus sous évier
  • 3. Bruit anormal évier de cuisine
    N°9866 : Bonjour. Mon évier de cuisine fait comme un bruit d'aspiration lorsque je vide le bac. L'eau s'écoule bien. Si je fais couler l'eau directement, cela ne se produit pas. J'ai remarqué que depuis ce problème, l'eau du bac à...
  • 4. Démontage vieux robinet évier
  • 5. Odeur désagréable d'égout se dégage de l’évier de la cuisine
  • 6. Joint d'évier lira 51 36 6
    N°2730 : Bonjour, où puis-je trouver ce joint d'évier de 51 x 36 x 6. Sur le vieux bouchon il y a écrit : lira 06237. Merci à vous tous qui pourront me renseigner.
  • 7. Problème évacuation évier
  • 8. évacuation évier problème
  • 9. Fuite flexible arrivée eau froide robinet évier
  • 10. Fuite la nuit sur mitigeur neuf sous l'évier
  • 11. Évier cuisine bouché help
    N°8497 : Bonjour. Voilà mon souci. J’ai mon évier de cuisine bouché mais j’ai tout démonté, tout regardé, j’ai passé de l’eau à haute pression dans tous les tuyaux démontés, l’eau passe correctement. J’ai même...
>>> Résultats suivants pour : Plus d'eau à l'évier ? >>>
evier bouche 1ventouse chaudiereregler bouchon evierchauffe eau 2000
