Problème évacuation eau fosse septique
663
Conseils dépannage plomberie : Problème évacuation eau fosse septique
Bonjour, ma maison est raccordée à une fosse septique toutes eaux et il arrive que l'évacuation de l'eau dans les tuyaux ne se fassent pas rapidement à cause du système d'épandage. L'eau qui reste donc stagnée dans le tuyau d'évacuation de l'eau qui va de l'évier de la cuisine jusqu'à la fosse me crée facilement des bouchons dans ce tuyau à cause des graisses. Je précise que c'est une fosse toute eau, il n'y a donc plus de bac dégraisseur comme les anciennes fosses. QUESTION : Y a-t-il un produit efficace pour déboucher la canalisation une fois bien bouchée, car les produits supermarchés c'est zéro. Il y a plusieurs coudes donc difficile de passer un tuyau dedans. Merci pour votre réponse.
Questions 1 plomberie maison
Si votre eau ne s'écoule pas bien c'est que vous avez un problème de ventilation primaire. Vous pouvez facilement en placer une sous votre évier, cela s'appelle une soupape anti-vide, la marque Nicoll fait ce genre de produit et la notice de montage est vendue avec la soupape. Pour le débouchage de votre canalisation jetez en prévention le marc de café de votre cafétière à condition de ne pas attendre que ce soit tout bouché et d'en mettre seulement la valeur d'un filtre à chaque fois.
Questions 2 plomberie maison
Sur les conseils de plusieurs plombiers, je vide le café de mon "Bodum" (récipient avec pression du café) dans l'évier chaque matin et fait couler juste derrière un peu d'eau chaude. Plus d'odeur dans la canalisation : très efficace et pas cher.
Questions 3 plomberie maison
J'ai un problème avec mon bac dégraisseur (fosse septique ancienne), il déborde, il est plein de graisse.
Pour le nettoyage de celui, l'on ma conseillé d'utiliser de la soude caustique, environ 10 litres.
Cela va dissoudre la graisse et déboucher le tuyau d'évacuation d'eau. Est-ce la bonne solution ? Merci.
27 mai 2009 à 00:21
Questions 4 plomberie maison
J'ai eu des remontées de l'évier de la cuisine à la baignoire (rez de chaussée) puis après avoir à peu près résolu ce problème avec divers déboucheurs pour fosses septiques, remontées de l'eau d'évacuation du lave-linge donc je suis allée voir le "regard" il débordait !
Un gros bouchon se trouvant effectivement entre le regard et le bac dégraisseur qui lui est pas plein mais presque.
Que faut-il faire maintenant ?
01 septembre 2009 à 12:07
Questions 5 plomberie maison
Je suis de temps à autre confronté exactement au même problème, avec la même configuration.
La meilleure solution que j'ai trouvée après différents essais, consiste à vider en mont du bouchon, de l'acide chlorhydrique. C'est pas cher et réellement efficace.
14 janvier 2010 à 16:58
Questions 6 plomberie maison
Bonjour, j'ai moi aussi en ce moment pas mal de soucis avec les évacuations dans ma salle de bains, j'ai les cheveux très longs et j'imagine que ça doit avoir causé un bouchon monstre !
J'avais débouché la conduite en vidant une bouteille de sangria dépassée depuis plusieurs mois (allez savoir ce qui m'est passé par la tête ce jour là, j'imagine que j'ai jugé le liquide suffisamment acide pour détériorer le bouchon) en tout cas ça a été radical, mon écoulement est reparti à merveille, bon évidemment 6 mois plus tard je suis revenu au même point... et je n'ai plus de sangria périmée ! Cordialement.
07 mars 2010 à 16:03
Questions 7 plomberie maison
Pour le marc de café on me l'a déconseillé avec les fosses septiques ! Parce-qu'il se décompose trop lentement et à la longue risque d'engorgement. (29/04/10)
29 avril 2010 à 07:11
Questions 8 plomberie maison
Bonjour, pour les différents problèmes de canalisation bouchée j'utilise un accessoire qui agit avec la pression de l'eau, c'est un déboucheur qui débouche toutes les canalisations.
13 août 2011 à 13:37
Proposer une réponse à Problème évacuation eau fosse septique
  • 1. Problème WC fosse septique et évent
  • 2. Problème d'évacuation de WC avec fosse septique
    N°3678 : Bonjour, j'ai un problème d'évacuation des WC, je pensais donc à la fosse septique bouchée. Je l'ai vidangée, mais le problème reste le même et lorsque je tire la chasse, j'entends bien l'eau tomber dans la fosse. L'eau se...
  • 3. Problème d'évacuation WC
  • 4. Chasse d'eau s'évacue mal problème air
    N°3848 : Bonjour, j'ai lu une partie des réponses échangées sur ce forum, ce qui m'a permis d'y voir un peu plus clair dans mon problème. J'ai acheté une maison récemment. J'ai toujours eu un problème d'évacuation au niveau de mes...
  • 5. WC broyeur raccordement fosse septique
  • 6. Bruit et odeurs dans WC fosse septique
    N°4852 : Bonjour, lorsque je tire la chasse d'eau il y a un bruit et l'eau du siphon clapote. De plus une odeur désagréable s'échappe de ce WC surtout la nuit. Que puis-je faire pour remédier à ce problème? Merci de vos réponses.
  • 7. Problème évacuation évier lave-vaisselle
    N°9349 : Bonjour, Nous avons acheté une maison il y a bientôt 3 ans qui a une fosse toutes eaux, en bon état et vidangée l'été dernier. Quelques mois plus tard, soit cet automne, nous avons commencé à avoir des soucis...
  • 8. Problème refoulement tuyau évacuation lave vaisselle
  • 9. SOS Problème WC fosse septique
    N°5420 : Bonjour à tous, Je poste une nouvelle fois un message 5392 car impossible de trouver la solution à mon problème, donc je récapitule : Il y a quelques semaines, l'eau des WC à commencer à mal s'évacuer, donc j'ai commencé...
  • 10. Problème évacuation eaux usées des WC
>>> Résultats suivants pour : Problème évacuation eau fosse septique >>>
evier bouche 1raccord evacuation siphontuyauterie cuisine equipee 01passer tuyaux rails de plafond 2
