Problème évacuation défectueuse
Question forum plomberie : Problème évacuation défectueuse
Bonjour !
Je me présente à vous avec une question de non-connaisseur.
J'ai emménagé récemment dans un nouvel appartement et il s'avère que ma douche évacue très lentement.
C'est à dire qu'après environ 5 min de douche l'eau déborde du receveur. C'est donc un problème.
J'ai regardé le système d'évacuation afin de trouver un quelconque problème mais je ne vois pas ce qu'il y aurait.
Je vous le décris :
Le système d'évacuation est composé d'un trou d'environ 5 cm de large et et 5 cm de long qui débouche ensuite sur une sorte de bol fermé. Je n'ai pas vu d'espace mais j'imagine que l'évacuation se fait par un écart entre les parois du "bol" et les parois du trou qui relie le receveur au "bol". Sachant, en plus, qu'il reste toujours un peu d'eau au fond, dès que le niveau de liquide est inférieure à un certain niveau.
Est-ce que quelqu'un aurait une idée de ce qui pourrait clocher dans la bonne évacuation avec ce système ? Et si oui, comment le régler ? J'ai pensé qu'il pouvait y avoir quelque chose qui bouchait en aval mais je n'ai accès à rien, tout le système est enchâssé dans le receveur.
Merci d'avance ! :)
Cordialement, Mear.
Je vous le décris :
Merci d'avance ! :)
Cordialement, Mear.
08 mars 2015 à 18:10
Vous semblez décrire une bonde siphoïde de douche très classique.
Le "bol" doit présenter un trou d'évacuation, et c'est en aval que c'est bouché.
Commencez par utiliser la bonne vieille ventouse avant de passer aux produits chimiques ou au furet....
Bonne chance.
Bonne chance.
09 mars 2015 à 00:46
On peut supposer qu'il s'agit d'un siphon "cloche", qui sont des siphons avec peu de garde d'eau, le débit de ces siphons est assez faible, et quand le débit du mélangeur est supérieur à celui de l'évacuation, on a un remplissage du receveur, cela ne veut pas dire que votre écoulement est bouché, il suffit de retirer la "cloche" et de faire couler pour comparer le résultat.
Si c'est vraiment un siphon"cloche", celle-ci se retire sans aucun outil, à l'inverse d'une bonde à grille, où est apparente une vis centrale de fixation, si tel est le cas, ne la démontez pas, car le siphon n'est plus accessible par dessous, et vous ne pourriez plus remettre ce siphon en place et donc plus d'évacuation.
Il faut donc être prudent. Cordialement.
09 mars 2015 à 19:33
