Problème vapeur eau bouillante cumulus
1016
Conseils réparation plomberie maison : Problème vapeur eau bouillante cumulus
Je viens de subir une étrange expérience avec mon cumulus. Ce matin j'ai remarqué que les tuyaux en sortant gouttaient anormalement et le chauffe-eau semblait plein à ras bord. J'ai alors tiré de l'eau chaude au robinet le plus proche et là de la vapeur d'eau bouillante s'est mise à sortir du robinet. J ai alors ouvert la plupart des robinets afin d'évacuer l'excès de vapeur le plus rapidement possible. Pendant ce temps la plomberie s'est mise à laisser échapper de la vapeur d'eau en plusieurs endroits. Par précaution j'ai attendu que tout se calme avant de m'approcher de cet enfer bouillonnant. Je constate maintenant que les branchements électriques internes au chauffe-eau mais situés sous le ballon sont complètement rouillés. Quelle peut en être la raison ? Est-ce réparable ? Ou vaut-il mieux changer le chauffe-eau en entier ?
Salut, il ne faut pas hésiter, changez votre cumulus ! Il y a un gros problème de sonde qui ne coupe plus la résistance électrique. De plus, le prix des cumulus est très abordable. Cordialement.
Le problème est sur le thermostat ou le groupe de sécurité.
Agir très vite :
1) le thermostat n'a pas l'air de fonctionner
2) le groupe de sécurité n'a pas l'air de fonctionner aussi
3) couper le courant et faites venir une personne compétente. Le changement semble réellement s'imposer.
Proposer une réponse à Problème vapeur eau bouillante cumulus
  • 1. Cumulus électrique problème eau chaude
    N°332 : Mon fils a un cumulus électrique neuf (un mois et demi), et lorsque l'on ouvre le robinet d'eau chaude il y a de la vapeur qui sort, une vraie cocotte minute. Il a téléphoné au fournisseur, mais ils ne savent pas. D'avance merci.
  • 2. Problème variation de température d'eau cumulus de 300 litres
  • 3. Problème vidange ballon d'eau chaude
  • 4. Problème de reflux par siphon du cumulus
    N°5629 : Bonjour, Nous avons installé dans l'appartement du 2ème étage un évier de cuisine sur une canalisation existante. Depuis, l'eau refoule par le siphon du trop plein du cumulus dans l'appartement du 1er étage. Il est à...
  • 5. Problème fuite corps de chauffe cumulus
    N°7360 : Bonjour à tous. Voilà je recherche de l'aide suite à une fuite sur mon cumulus Atlantic 88VMRS 200. Je vous explique, voilà plusieurs jours suite à la disjonction de celui-ci je m'aperçois que des gouttes tombent sur la...
  • 6. Eau tout juste tiède cumulus électrique Atlantic vertical de 300 litres
  • 7. Problème cumulus trop froid ou trop chaud
    N°2199 : Bonjour, j'ai un cumulus de 200 litres qui n'a pas plus de 2 ans et j'habite dans une ville où il n'y a quasiment pas de calcaire dans l'eau du robinet. Voici mon problème : Quand je fais couler l'eau chaude lentement "elle est...
  • 8. Problème eau chaude cumulus Acapulco
    N°6395 : Bonsoir. J'ai un cumulus qui est de 2014 Acapulco 200 litres de chez Brico. Depuis que je l'ai installé on a toujours l'impression que l'eau chaude est manquante, quand mes 2 grands prennent leur douche plus d'eau chaude pour...
  • 9. Problème groupe de sécurité pendant la chauffe du cumulus
    N°9688 : Bonjour à tous. Suite à la pose d'un cumulus avec vase expansion, je me suis rendu compte que le groupe de sécurité évacué énormément d'eau au moment où il chauffe, je n'ai pas mis de régulateur de pression est-ce que...
  • 10. Cumulus salle de bain perd toujours de l'eau
>>> Résultats suivants pour : Problème vapeur eau bouillante cumulus >>>
video robinet mitigeurpanne chauffe eau 02bricovideo demontage vieux robinet evierfuite evacuation d eau bricovideo
