Problème eau chaude douche
5582
Question forum plomberie : Problème eau chaude douche
lavaura
lavaura
Je viens d'emménager dans un appartement, auparavant il y avait une baignoire, à mon arrivée, une douche a été posée.
Le souci c'est l'eau chaude - pas de problème au lavabo et à l'évier, mais à la douche.
Lorsque l'on retire la douchette et le flexible, l'eau qui sort du mitigeur est bouillante, mais dès que la douchette est remise, l'eau est tiède.
L'organisme logeur ne comprend pas, c'est la première fois que cela arrive.
La douchette est neuve, on a essayé avec une autre, le problème reste constant.
Merci pour vos conseils.
13 mai 2013 à 16:06
Conseils problème douche 1
Eau chaude produite comment ?
13 mai 2013 à 21:59
Conseils problème douche 2
30 072 messages
Bonjour. Vous ne précisez pas s'il s'agit d'un simple mélangeur à poignée ou d'un mitigeur thermostatique. On ne voit pas comment la pose de 2 mètres de tuyau pourrait changer la température de l'eau.
Des précisions seraient bienvenues.
14 mai 2013 à 08:24
Conseils problème douche 3
J'ai une chaudière à gaz, c'est un simple mélangeur eau chaude eau froide à poignée.
14 mai 2013 à 10:55
Proposer une réponse à Problème eau chaude douche
  • 2. Plus de pression eau chaude douche
  • 3. Ballon d'eau chaude changé toujours problème eau chaude
  • 4. Problème eau chaude le matin mais plus le soir
  • 5. Problème douche après 5 minutes l'eau devient froide habitat collectif
    N°5292 : Bonjour, Je suis en collectivité et lorsque je prends une douche, après 5 minutes, l'eau devient froide. Le chauffagiste de l'immeuble m'a confirmé qu'à la sortie de la chaudière l'eau était chaude et qu'il s'agissait...
  • 6. Problème temps arrivée eau chaude douche suite changement cumulus
    N°6000 : Bonjour, Depuis le changement de notre cumulus, l'eau chaude arrive au bout de 50 secondes dans la douche, je précise que la distance entre le cumulus et la douche est d'environ 11 m, de plus après une première douche si...
  • 7. Problème eau chaude colonne de douche
    N°9917 : Bonjour à tous. Et je vous remercie à l'avance de ceux qui me répondront. Je viens vers vous pour avoir quelques conseils avant de nettoyer ma colonne de douche. J'ai deux problèmes. Le premier est que j'ai du mal à avoir...
  • 8. Problème débit eau chaude dans cabine de douche
    N°1892 : Bonjour, j'ai un problème au niveau de ma cabine de douche, lorsqu'on met le mitigeur en route, il faut compter au moins 10 secondes pour avoir de l'eau chaude, sinon elle est glacée et ensuite on doit mettre le thermostat au...
  • 9. Eau froide à la douche eau chaude douchette
    N°9534 : Bonsoir. Je n’arrive plus à avoir d’eau chaude dans ma douche. Ça varie du froid au tiède. En passant par le même mitigeur je n’ai aucun souci avec la douchette. Le problème vient-il de la cartouche thermostatique...
  • 10. Problème pression eau chaude douche chaudière fioul
    N°10084 : Bonjour. Depuis à peu près 1 mois il y a une perte de pression progressive eau chaude douche, lavabo salle de bains ainsi que l'évier cuisine produite par ballon eau 120 litres sur chaudière fioul production d'eau chaude de...
>>> Résultats suivants pour : Problème eau chaude douche >>>
evier bouche 4bonde de douchemitigeur de douche sortie murale bricovideoremplacer tete robinet baignoire grippee 01
