Apparition d'un bruit lors de l'utilisation d'eau chaude
Question dépannage plomberie : Apparition d'un bruit lors de l'utilisation d'eau chaude
Des questions assez proches figurent sur le forum mais en ce qui me concerne, la différence est que ce bruit (sorte de sifflement qui résonne dans toute la maison) n'apparait que pour la douche (et même pas pour les robinets de la salle de bain) et que ce bruit n'existait pas auparavant (rien n'a été changé dans l'installation).
Il semble vraiment lié à l'eau chaude car lorsque l'on ouvre le robinet (mitigeur thermostatique), il n'y a pas de bruit tant que l'eau est froide et ce bruit arrive tout doucement et s'amplifie jusqu'à ce que l'eau soit à température.
Merci de votre aide. Cordialement.
13 mai 2013 à 06:54
Réponse 1 bruit eau chaude
Bonjour. Vous avez dû voir que si la pression du réseau est forte cela peut engendrer des bruits aléatoires.
Le sifflement du mitigeur peut provenir d'un entartrage consécutif à son usage s'il est ancien.
Un nettoyage interne pourrait-être envisagé. Pour cela, vous regardez le mode opératoire dans la notice.
Et peut-être qu'à la longue, le phénomène disparaitra de lui même.
13 mai 2013 à 12:15
Réponse 2 bruit eau chaude
En revanche, je n'ai pas la notice du mitigeur (déjà installé dans la maison lorsque j'y suis arrivée).
Pouvez vous me dire comment on peut détartrer un mitigeur ? Quel démontage ? quel produit ?
13 mai 2013 à 21:42
Réponse 3 bruit eau chaude
Bien reçu. C'est délicat si vous n'avez pas la notice. Avec la marque, vous pourriez l'obtenir auprès du service clients. Ce peut être également le clapet anti-retour présent dans le conduit de raccordement en eau.
Il faut enlever la poignée de réglage de la température, puis dévisser un écrou, une bague, puis dévisser l'élément thermostatique avec une clef plate (extrait de notice Grohe). Ensuite, on peut laisser tremper dans du vinaigre blanc pendant quelques heures. Le remontage nécessite généralement un réglage de la température.
Si vous n'avez pas d'expérience, il vaut mieux demander l'assistance d'un professionnel qui vous fera ce travail de remise à neuf rapidement.
Mais il vaut mieux que vous attendiez et observiez avant de tenter quelque démontage.
Si le mitigeur vous semble de premier prix et si vous êtes dans vos murs, il faudra voir si le changer pour une grande marque ne serait pas une bonne solution.
13 mai 2013 à 22:35
