Problème de pression d'eau chaude sur un robinet
Dépannage plomberie maison : Problème de pression d'eau chaude sur un robinet
J'ai un mitigeur sur lequel je n'ai quasiment plus de pression eau chaude.
C'est le seul robinet de la maison à avoir ce problème.
Je suis alimenté en géothermie, pas de ballon ni chaudière.
Je voudrais savoir si le cartouche peut provoquer cela, ou si carrément les tuyaux cuivre peuvent se boucher.
Cordialement. kondor76
03 avril 2013 à 10:23
Réponses 1 Problème de pression
Bonjour. Vous ne dites pas s'il s'agit d'un mitigeur thermostatique ou non. Certains sont munis d'un filtre dans le système de raccordement.
On ne peut mettre en cause à ce stade un seul tuyau plus ou moins bouché.
Conclusion : vous démontez le mitigeur et vous verrez ainsi si le débit vous semble normal. Il vous faudra prendre les précautions d'usage pour éviter toute inondation.
S'il s'agit d'un simple mélangeur, vous démontez la cartouche et faites de même.
03 avril 2013 à 19:14
