Installer mitigeur et carrelage mural galet
Question-Travaux Plomberie : Installer mitigeur et carrelage mural galet
Est-il possible d'installer un mitigeur sur un carrelage mural galet afin de le fondre dedans et de le rendre moins visible ?
Merci de vos réponses.
27 mai 2014 à 17:52
Conseil installer mitigeur réponse 1
Dans ce qui suit on évoque les mitigeurs classiques en une pièce, avec deux arrivées d'eau. Dans ce cas il y a deux commandes opposées, le débit et la température. Mais il existe d'autres solutions telles que les colonnes de douche (pas franchement invisibles) ou appareils plus compacts tels que les sites de constructeurs de mitigeurs ou les grandes surfaces spécialisées les présentent.
L'alimentation en eau est encastrée dans le mur et les raccords perpendiculaires au mur sont affleurants au niveau du carrelage ou plus souvent légèrement en creux. Des excentriques sont ultérieurement vissés et étanchéifiés (généralement filasse + pâte), sur lesquels le mitigeur sera fixé. Des enjoliveurs généralement coniques masqueront la liaison, et leur tranche sera alors en contact avec la surface plane du carrelage. Dans votre cas, la surface n'est pas plane du fait de la présence des galets.
Peut-être faudra-t-il un carreau plan au niveau du mitigeur, assorti au carrelage galets.
Il faudrait parcourir les salles d'exposition des fournisseurs d'équipements sanitaires pour voir comment ils ont réglé le problème (Cedeo, Point P, Aubade, et ceux de votre région), et quels sont les produits qui conviendraient éventuellement à vos objectifs.
Mais il serait étonnant qu'ils se soient compliqué l’existence en présentant des carrelages muraux galet dans une cabine de douche.
Chez vous, si la différence de niveau au contact est faible (1 ou 2 mm maximum), ce peut être acceptable faute de mieux, mais pas forcément esthétique.
Mais ce n'est peut-être pas la réponse à votre question. Pour d'autres types de mitigeurs, si cela existe, voir ce qui est suggéré plus haut.
29 mai 2014 à 09:37
