Profil du membre ricouboys
Membre inscrit ricouboys sur le forum Plomberie
ricouboys
Multi-Forums
A partir du moment ou la pente minimum de 5 mm par mètre est respectée pour l'évacuation des eau usées, vous n'avez pas besoin d'investir dans une pompe de relevage ou de broyage.
Par contre il faut vu la distance mettre en place des tuyaux minimum d'un diamètre de 125.
Une pompe de relevage est conçu pour relever les eaux usées si votre niveau des canalisations en PVC en sortie de votre dalle de béton est inférieure que le niveau de votre collecteur d'eaux usées.
Je ne vois pas l’intérêt de faire ces frais là qui pour moi me paraisse pas indispensable vu la configuration que vous nous signalez.
Il est important quand vous faites votre assainissement de prévoir des bouchons de dégorgement accessible pour un éventuel débouchage ou nettoyage de vos conduites dans le temps.
19 mars 2013 à 19:15
forum consulter ce sujet Installation Sanibroyeur ou bac dégraisseur avec pompe
Il faut vérifier si la sécurité de refoulement des gaz qui se trouve dans l'antirefouleur sur le haut du ballon eau chaude n'est pas passé en sécurité ce qui pourrait être dû à un problème d'aération des locaux et un mauvais tirage du conduit d'évacuation des gaz brûlés.
Ensuite il faut nettoyer la veilleuse au minimum pour s'assurer que la flamme de veilleuse porte bien sur la sécurité (appeler thermocouple). Sinon il faut changer le thermocouple qui va de votre veilleuse au bloc gaz.
19 mars 2013 à 18:58
forum consulter ce sujet Accumulateur veilleuse ne reste pas enclenchée
- Dans un premier temps il faudrait prendre la pression d'eau à l'entrée de la maison sachant quelle ne doit pas dépassée 4 bars maximum, si elle est supérieure il faut y installer un réducteur de pression a l'entrée du réseau eau froide de la maison ou au départ du compteur d'eau.
- Dans un second temps il faut vérifier si sur le réseau qui alimente la salle de bain à l'étage, voir si une vanne est mal ouverte, voir éventuellement si le débit est suffisant a tous les robinets de l'étage ce qui pourrait être un soucis d'obturation dans les tuyaux.
- Dans un troisième temps, voir si ce problème le fait que en soutirant que de l'eau chaude à ce moment là, il faut faire intervenir le technicien de votre chaudière qui pourrait constater une anomalie dans le circuit hydraulique de celle-ci (problème qui peut arriver même sur une chaudière neuve, mais elle est garantie !).
19 mars 2013 à 18:50
forum consulter ce sujet Problème claquement plomberie après utilisation de la salle de bain
Cela peut venir souvent du manque de puissance de votre générateur eau chaude à gaz, ou bien aussi avoir un problème de robinetterie mitigeur si vous en avez sur place qui aurait un débit trop important par rapport à la puissance proposée par votre chauffe bain. Je pense qu'il faut faire venir un technicien pour votre chauffe-bain qui vous donnera le delta T° de votre chauffe bain et savoir si c'est suffisant par rapport au débit demandé à vos postes d'eau.
09 mars 2013 à 17:52
forum consulter ce sujet Problème variation de température eau chaude
