Problème de pression d'eau chaude sur un robinet
5506
Dépannage plomberie maison : Problème de pression d'eau chaude sur un robinet
kondor76
kondor76
J'ai un mitigeur sur lequel je n'ai quasiment plus de pression eau chaude.
C'est le seul robinet de la maison à avoir ce problème.
Je suis alimenté en géothermie, pas de ballon ni chaudière.
Je voudrais savoir si le cartouche peut provoquer cela, ou si carrément les tuyaux cuivre peuvent se boucher.
Cordialement. kondor76
03 avril 2013 à 10:23
Réponses 1 Problème de pression
30 064 messages
Bonjour. Vous ne dites pas s'il s'agit d'un mitigeur thermostatique ou non. Certains sont munis d'un filtre dans le système de raccordement.
On ne peut mettre en cause à ce stade un seul tuyau plus ou moins bouché.
Conclusion : vous démontez le mitigeur et vous verrez ainsi si le débit vous semble normal. Il vous faudra prendre les précautions d'usage pour éviter toute inondation.
S'il s'agit d'un simple mélangeur, vous démontez la cartouche et faites de même.
03 avril 2013 à 19:14
Proposer une réponse à Problème de pression d'eau chaude sur un robinet
  • 2. Plus de pression aux robinets d'eau chaude
  • 3. Plus de pression eau chaude douche
  • 4. Robinet alternant entre chaud et froid après réparation problème pression
  • 5. Problème de pression sur robinet d'eau chaude SDB
    N°2855 : J'ai depuis quelques mois un problème de pression sur le robinet d'eau chaude de la salle de bains. Pas de problèmes sinon sur le robinet d'eau froide du même point de puisage, ni sur les robinets d'eau chaude et froide des...
  • 6. Problème pression eau chaude robinet cuisine
    N°20 : Bonjour. J'ai 2 conduites séparées et j'ai un problème avec l'eau chaude. J'ai une bonne pression dans ma salle de bain, par contre au robinet de la cuisine, je n'ai plus (depuis quelques temps seulement) qu'un filet...
  • 7. Pas de pression eau chaude
  • 8. Montée en pression inexpliquée sur l'eau froide
  • 9. Problème pression eau chaude qui diminue
  • 10. Robinet basse pression et source d'eau chaude
    N°8270 : Bonjour à tous. :loveliness: Mon évier de cuisine est actuellement alimenté en eau chaude par une chaudière à gaz très éloignée de l'évier. Je suis obligé de faire couler beaucoup d'eau avant que l'eau chaude...
  • 11. Problème fuite eau chaude
>>> Résultats suivants pour : Problème de pression d'eau chaude sur un robinet >>>
robinet mitigeurrobinet douchette robinet cuisine douchettebricolageballon eau chaudereparation plomberie bricovideo
