Problème chauffe-eau qui fait disjoncter le tableau électrique
Plomberie Problèmes Électrique : Problème chauffe-eau qui fait disjoncter le tableau électrique
Depuis deux jours, je pense que mon chauffe-eau fait tout disjoncter mon tableau électrique.
Cela se produit la nuit, car il est programmé pour fonctionner en heures creuses.
Voici ce que j'ai pu remarquer :
Cela se produit lorsque le ballon est bien chauffé
Si je laisse le ballon refroidir pendant 24 heures et que je le relance pour le chauffer, il ne fait pas tout disjoncter.
J'ai ouvert le module électrique : la résistance semble en bon état lorsque je la teste avec mon multimètre, je trouve bien une résistance sur les trois bornes (c'est un triphasé).
Ma théorie serait que le thermostat est défectueux, mais avant de le remplacer, j'aimerais avoir l'avis d'un expert.
31 mars 2024 à 23:29
Bonjour Souchy.
On va donc supposer que le tableau de répartition comprend au moins un interrupteur différentiel 30 mA et des disjoncteurs modulaires qui protègent les circuits vis à vis des surintensités.
Et il se pourrait bien que ce soit un interrupteur différentiel 30 mA qui déclenche.
1. Avant d'"aller plus loin vous vérifiez et revenez sur le forum.
2. Le thermostat ne peut entrainer de défaut d'isolement. Est-ce un thermostat électromécanique ou électronique ?
3. Il faudrait savoir si le chauffe eau est de type blindé ou stéatite (dans le premier cas la résistance est immergée, dans le deuxième elle est démontable car insérée dans un fourreau.
4. Quel âge a le chauffe-eau ? Est-ce un premier prix ?
5. Est-ce un modèle vertical et de quelle capacité ?
6. Observez vous des traces d'humidité au voisinage de la résistance ?
A suivre, avec des précisions.
Citation :Il y a une incertitude car "tout" n'est pas la bonne constatation.
01 avril 2024 à 08:33
Je vous remercie vivement pour votre réponse rapide.
Voici le modèle de mon chauffe-eau, cela devrait me permettre de répondre à votre question :
- Thermostat : d'après ce que je vois, je pense qu'il s'agit d'un thermostat électronique
- Type de chauffage : résistance stéatite
- Âge du chauffe-eau : 2015
- Modèle vertical de 300L
- Référence Thermor 292069 (292045)
Je ne remarque aucune trace d'humidité, mon chauffe-eau est directement posé au sol.
En réalité, ce n'est pas mon disjoncteur qui saute, mais mon différentiel 30mA.
Je n'ai jamais vraiment entretenu mon chauffe-eau.
C.
C.
01 avril 2024 à 18:24
Re. N’oubliez pas de vous identifier.
Il s'agit donc d'un défaut d'isolement classique.
Sur ce type de chauffe-eau le fourreau peut se mettre à fuir tellement il est dégradé.
Ici on vous propose de faire un diagnostic. Pour cela, il faut :
- déconnecter l'alimentation du chauffe-eau, donc déclencher le disjoncteur du circuit chauffe-eau
- enlever le capot et déconnecter les conducteurs d'alimentation de la résistance
- démonter la bride qui maintient la bougie stéatite
- sortir délicatement la bougie
- observer les éléments résistants qui ressemblent à des ressorts et voir s'il n'y en n'a pas un de coupé
- passer un chiffon jusqu'au fond du fourreau et voir s'il ne ressort pas humide.
Il suffit que l'eau sous pression pendant la chauffe passe à travers le fourreau et qu'une goutte touche la résistance pour déclencher l'interrupteur différentiel 30 mA.
Voir un fourreau dégradé ici : http://www.forum-plomberie.com/fuite-fourreau-resistance-chauffe-eau-électrique.html
Citation :A vrai dire il n'y a pas grand chose à faire.
01 avril 2024 à 20:22
Bonjour. Où en sont vos vérifications ?
07 avril 2024 à 09:11
Je suis désolé pour ma réponse tardive, mais sans raison apparente, mon chauffe-eau a recommencé à fonctionner (après 24 heures de disjonction).
Cela faisait également suite à de fortes pluies. Je n'ai pas pu effectuer ces vérifications, mais je vais les prévoir dès le week-end prochain (moins urgent car nous avons de l'eau chaude actuellement).
Merci encore une fois pour votre aide et vos commentaires.
07 avril 2024 à 17:49
Re. Ok. Vous saurez quoi faire si l'ID déclenche de nouveau. Mais si le chauffe-eau est en fin de vie (autour de 10 ans, mais il y a des exceptions), ce ne devrait pas tarder.
07 avril 2024 à 18:32
