Poussoir chasse d'eau pneumatique trop dur
923
Conseils des bricoleurs plomberie : Poussoir chasse d'eau pneumatique trop dur
Le poussoir de la chasse d'eau pneumatique est trop dur ?
Pouvez-vous me dire d'où ça vient ? Il faut une force phénoménale pour la faire fonctionner...
Merci de m'aider, je ne suis vraiment pas une bricoleuse en plomberie...
Avez-vous pu régler ce problème ? J'ai le même souci. Merci.
25 janvier 2023 à 18:35
Proposer une réponse à Poussoir chasse d'eau pneumatique trop dur
  • 1. Démonter bouton poussoir chasse d'eau sans démonter le mécanisme
    N°9274 : Bonjour. Mon bouton de chasse d'eau s'est cassé et est sorti de son emplacement le ressort ne tient plus et une encoche sur le bouton demi lune est cassée. Je dois donc le remplacer mais sur internet je n'ai trouvé que des...
  • 2. Problème bouton poussoir chasse d'eau WC suspendue Grohe
    N°6097 : Bonjour. Après avoir déclenché le bouton poussoir la chasse d'eau fonctionne bien, mais par intermittence le piston ou la soupape ne redescend pas entièrement, d’où écoulement d'eau dans la cuvette. Il suffit de toucher...
  • 3. Fuite d'eau WC suspendu Grohedal Rapid S
  • 4. Démonter poussoir chasse d'eau
    N°9763 : Bonjour, Je rencontre un problème avec mes toilettes. Après avoir tiré la chasse, il y a eu une grosse fuite d'eau et maintenant la chasse tire dans le vide. J'ai essayé de démonter le bouton pour retirer le couvercle, la...
  • 5. Comment remettre en place le bouton poussoir double chasse d'eau Roca
    N°5745 : Bonjour, Hier petit souci avec notre chasse d'eau Roca, désormais réparée. Seul petit bémol, le bloc WC ayant dû être enlevé, nous n'arrivons plus du tout à remettre correctement le bouton poussoir double. Quand nous...
  • 6. Problème bouton poussoir plaque de commande WC Grohe
    N°7291 : Bonjour, Mes WC suspendus sont équipés d'une plaque de commande Grohe modèle Skate Air à double touche. Lorsque j'actionne la touche grande chasse, pas de problème, cette dernière est fluide normale. Par contre, lorsque...
  • 7. WC Grohë problème volume chasse d'eau
    N°7164 : Bonjour, J'ai installé un WC suspendu Grohë. La commande de la chasse d'eau est pneumatique avec deux boutons poussoir. L'un est censé délivrer 3 litres, l'autre 6 litres. Les deux délivrent 6 litres. Existe-t-il un...
  • 8. Cherche double poussoir pour chasse d'eau Jacob Delafon
    N°8549 : Bonsoir à tous. Voila je cherche à remplacer le double poussoir de ma chasse d'eau de la marque Jacob Delafon. Un des bouton s'étant cassé. J'avais commandé un modèle mais c'était ancien modèle avec deux tiges...
  • 9. Panne Chasse WC Porcher
    N°1534 : Bonjour, je viens de changer mon WC Porcher, mais une fois le nouveau installé, la chasse ne fonctionne pas. Le mécanisme est monté en usine et je n'arrive pas à ouvrir le couvercle de la cuve. Savez-vous comment faire pour...
  • 10. Problème de fuite chasse d'eau
>>> Résultats suivants pour : Poussoir chasse d'eau pneumatique trop dur >>>
collier plomberie tube cuivreraccord robinet plomberiefuite chauffe eauschema installation eau froide bricovideo
