Profil du membre Michel81
Actuellement 10 510 questions dans le forum plomberie
Membre inscrit Michel81 sur le forum Plomberie
Michel81
a posté 6 messages sur le forum Plomberie :
Multi-Forums
25 mars 2017 à 19:59
forum consulter ce sujet Pose de receveur douche
OK merci. Pour le SIL 95 j'en avais entendu parlé dans ce forum, mais autour de chez moi aucun vendeur ne le propose.
Certains m'ont dit qu'avec du silicone pour joints d'étanchéité de cuisine et de salle de bain cela devrait aller.
Qu'en pensez-vous ?
25 mars 2017 à 17:07
Le receveur n'est pas en acrylique, mais en béton de résine gelcoaté.
Donc il est assez lourd (environ 40 Kgs). Le dessous ne comprend pas de nervures car il est plat, sauf 3 excroissances comme dit plus haut.
Donc il reposera sur plus de 80% de sa surface au sol.
Pour démonter éventuellement la bonde, j'ai prévu une trappe au sol de l'autre côté de la cloison.
Je vais choisir de mettre un boudin de silicone.
Que me conseillez-vous ?
Merci de votre aide encore une fois.
25 mars 2017 à 10:40
Merci,
Je n'ai pas de vide sanitaire, mais une trappe de 15X15 à l'extérieur du mur d'où sortira l'évacuation.
Mais si je dois démonter la bonde dans le futur ce ne sera pas très facile.
Et comme demandé plus haut quel type de silicone pour mettre entre le receveur et le sol ?
pose de receveur douche
22 mars 2017 à 16:29
Merci pour votre réponse, mais j'ai cherché sans trouver une réponse correspondante à mon problème.
Si comme vous le suggérez je mets du silicone, quel type dois-je prendre et en cas de fuite dans le futur, est-il possible de le démonter sans tout casser.
C'est pour cette raison que je pensais au compriband.
Le problème est que ce compriband, comme son nom l'indique, se comprime et donc n'y a t-il pas un risque d'effet matelas lorsque l'on montera sur le receveur.
Je précise que mon receveur est en résine.
22 mars 2017 à 09:42
Je souhaite poser un receveur extra plat à même la chape.
Pensez-vous que je dois mettre quelque chose entre le receveur et le sol.
J'avais pensé à du compriband, mais n'y a t-il pas un risque que le receveur s'affaisse très légèrement lorsqu'on y monte dessus.
21 mars 2017 à 17:16
