Adaptation de diamètres différents tuyaux arrivée d'eau
Question forum plomberie : Adaptation de diamètres différents tuyaux arrivée d'eau
Je vais changer de lavabo dans la salle de bains. J'ai acheté également un mitigeur. Maintenant je suis embêtée car les filetages des tuyaux d'arrivée de l'eau (chaude et froide) sont plus grands que ceux qui sont sur les flexibles vendus avec le mitigeur (appartement des années 70).
D'autre part, côté arrivée d'eau comme côté flexibles, ils sont tous avec une bague de serrage... Je ne sais pas comment pouvoir faire le raccord. Existe-t-il des adaptateurs ?
Merci de vos réponses. Gabrielle
12 août 2013 à 22:41
Conseils 1 tuyaux plomberie
Bonjour Gabrielle. Le mitigeur doit avoir des flexibles avec entrée femelle en 12/17 s'il n'y a pas d'erreur. Par contre, on ne sait rien sur la dimension de l'arrivée, ni si elle est mâle ou femelle.
Une ou deux photos nettes permettraient de se faire une idée.
De même, on ne voit pas ce que vous évoquez concernant des bagues de serrage.
Vous pourriez certainement dénicher des adaptateurs en vous rendant chez un grossiste qui saura vous guider vers les bonnes pièces si vous savez lui exposer les caractéristiques du raccordement actuel.
L'idéal serait de monter sur les sorties actuelles des petites vannes d'arrêt à bille sur lesquelles vous raccorderiez les flexibles.
Mais si vous n'êtes pas familière du bricolage plomberie sans fuite, il faudra peut-être faire intervenir un professionnel ou un ami expérimenté et outillé.
A suivre.
A suivre.
12 août 2013 à 23:49
