Avis problème pose baignoire
Conseils forum plomberie : Avis problème pose baignoire
Voici ce que j'ai observé suite à la pose de ma baignoire par un artisan :
- Les pieds ne sont pas centrés.
- La baignoire n'est pas de niveau sur son petit côté, presque d'un bout à l'autre sauf à son extrémité posée sur tasseau.
Le siphon a déjà été mis et connecté, et un joint silicone a déjà été mis autour de la baignoire en plus de celui dessous et sur le côté.
Est-ce que je lui demande de refaire en me centrant les pieds ?
Pour la mettre de niveau il suffirait sans doute de toucher aux pieds, mais les joints vont alors bouger et je ne sais pas s'ils joueraient encore leur rôle, donc je lui demande de tout reprendre ?
Ou je suis trop pointilleuse et ce n'est pas la peine...
Je me sens un peu abattue.
Je suis restée presque toute la journée pour suivre de près, je me suis absentée 1h, et du coup j'ai raté des trucs...
23 septembre 2023 à 19:58
Bonjour Avreno.
Il est d'usage de mettre un tasseau de niveau sur le mur de gauche et un autre sur le mur du fond.
Personnellement on utilise du bois dur quand on en a, une mauvaise étanchéité est toujours possible.
On plaque la baignoire sur les murs avec une ou plusieurs pattes (au moins deux). On peut aussi avoir disposé des pattes (ou des petits tasseaux sur les grands) préalablement et on pose la baignoire après l'avoir soulevée ; elle se trouve alors coincée et c'est ce qu'on veut. Elle ne bougera jamais.
Ensuite, on fignole le réglage des pieds pour que le niveau à bulle soit centré sur les 4 côtés de la baignoire, le coté repéré 447 et le grand côté opposé au mur de gauche.
On peut rajouter un ou deux plots réglables au voisinage du milieu pour la soutenir.
On ne sait pourquoi les pieds ne sont pas centrés. Si la baignoire est bien positionnée et plaquée, on peut faire avec.
Vu d'ici, la pose est très perfectible. Elle a été faite au minimum s'il n'y a qu'un seul petit tasseau.
On vous laisse faire les tests de niveau et de rigidité. Pensez à faire rajouter un plot au milieu.
Un jour vous changerez pour une douche. Elle tient moins de place au sol et est d'un usage plus économique.
Citation :Non. La méthode décrite permet un montage de niveau sur les quatre côtés.
Citation :Si le contrôle des niveaux n'est pas bon et s'il vous semble que la baignoire bouge latéralement (elle n'est pas plaquée contre les deux murs), on recommence.
Citation :*C'est insuffisant comme précisé ci-dessus. Il est possible que l’artisan ait voulu avoir terminé avant d'avoir commencé.
23 septembre 2023 à 22:00
