Fuite groupe sécurité avec eau tiède
Question Forum Plomberie : Fuite groupe sécurité avec eau tiède
J'ai un souci avec mon chauffe eau de 2013 (solaire avec appoint électrique).
Le groupe sécurité s'est mis à fuir (filet d'eau) période de chauffe ou non.
J'ai fait venir un plombier, il m'a changé le groupe sécurité. Fuite toujours présente en sa présence.
Il décide de m'installer un réducteur de pression spécialement pour le chauffe eau juste avant le groupe sécurité (j'en possède déjà un sur mon arrivée d'eau général). Fuite toujours présente au bout d'une heure.
Le soir venu, je me retrouve avec de l'eau tiède partout dans la maison. Je suppose que pendant la réparation on a tiré pas mal d'eau dans la journée et donc j’attends jusqu'au lendemain.
Le chauffe eau a chauffé pendant la nuit, sauf que c'est toujours tiède, et j'ai toujours cette fuite.
Lorsque je tire de l'eau, la fuite s'arrête et reprend 30 secondes après l'arrêt d'un robinet.
J'ai fait des essais d'eau chaude. J'ai fait couler de l'eau chaude à fond, tuyau à la sortie du chauffe eau bouillant, jusqu'au mitigeur général (50 cm plus loin) où là c'est tiède même température qu'au robinet.
Voilà ma question, y a-t-il un clapet anti-retour sur ces mitigeurs général ?
Si oui, est-il possible qu'il y ait un retour d'eau froide qui remonte de ce mitigeur (du coup que ça mitigeait mal et que je me retrouve avec de l'eau tiède ?) pour aller jusque dans mon chauffe eau, créer une espèce de surpression qui du coup s'évacue en permanence par le groupe sécurité ?
Merci de m'éclairer.
15 février 2017 à 22:49
À votre place je neutraliserais le réducteur de pression placé sur le chauffe-eau et je règlerais celui qui est placé sur le général pour que la pression chez vous soit convenable.
Un réducteur de pression placé sur un chauffe eau crée un déséquilibre entre les différentes pressions des circuits du logement avec parfois de curieuses conséquences.
C'est une configuration qui n'est pas conseillée.
16 février 2017 à 09:14
Le plombier a déjà essayé de régler le réducteur de pression général sans succès sur la fuite, d'où l'installation d'un réducteur de pression juste avant le nouveau groupe sécurité installé précédemment.
16 février 2017 à 11:46
Ça veut donc dire que le réducteur placé sur le général est incapable d'abaisser suffisamment la pression (sinon pourquoi placer un autre réducteur avant le chauffe eau ??...
Je pense que ma première réponse reste d'actualité et que le réducteur général est à changer.
16 février 2017 à 16:42
