Plus d'eau chaude avec cumulus de 300L électrique Atlantic
Question Forum Plomberie : Plus d'eau chaude avec cumulus de 300L électrique Atlantic
Je n'arrive pas à réparer mon ballon d'eau chaude...
Mercredi dernier quand nous sommes passés aux heures creuses nous avons senti le brûlé.
Après vérification c'était le fil rouge du thermostat du ballon d'eau chaude qui avait chauffé, donc thermostat mort.
Pas de problème j'ai changé le thermostat, mais toujours pas d'eau chaude.
Je change donc la résistance.
Dans le doute j'assemble le thermostat et la résistance en dehors du cumulus et la résistance chauffe correctement.
Je remonte le tout dans le ballon et je le laisse se remplir. Je remets en route et là pas d'eau chaude.
J'ai appuyé sur le bouton de réarmement mais rien.
Juste quand j'augmente le thermostat et dépasse arrive presque au max j'ai 2 petites étincelles dans les deux trous du milieu du thermostat...
Je ne comprends plus rien... au secours.
20 juin 2018 à 10:39
On ne change pas un élément quelconque sans avoir la certitude qu'il présente un défaut.
Thermostat et résistance, il ne reste plus grand chose à changer. par contre vous pouvez regarder de près toutes les liaisons et les connexions ; le fil rouge a dû chauffer suite à un mauvais serrage.
Citation :Non, un diagnostic ne se fait pas ainsi ; il y a différentes sortes de détérioration d'un thermostat : le contact ne se fait plus, les grains sont soudés, le thermostat commute, mais la résistance de contact entre les grains est élevée ce qui peu engendrer un échauffement anormal.
Citation :Même remarque, pas de diagnostic.
20 juin 2018 à 13:50
Réponse 2 forum dépannage plomberie
Oui vous avez raison.
Le résultat s’avère malheureusement le même au final j'ai tout changé et je n'ai toujours pas d'eau chaude...
Mon maigre savoir s'arrête là et j'ai vraiment l'impression d'avoir tout essayé...
20 juin 2018 à 14:31
Réponse 3 forum dépannage plomberie
Bien reçu. On comprend votre désarroi. Il faudrait faire intervenir un électricien ou un ami expérimenté et outillé.
20 juin 2018 à 14:58
